查看: 8393|回复: 7
[求助] DC 的问题 -----.setup文件
发表于 2010-11-18 14:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
Initializing...
Error: unknown command 'Search_path' (CMD-005)
Error: unknown command 'Link_library' (CMD-005)
Error: unknown command 'Target_library' (CMD-005)
Error: unknown command 'Symbol_library' (CMD-005)
dc_shell>
   Error 是怎么回事阿?
       .setup 文件如下:
  Search_path = { .     \
/home/syn \
/root/EDA_tools/synopsys/dc200809/libraries/syn};
Link_library = {class.db and_or.db gtech.db \
    lsi_7k.db lsi_9k.db lsi_10k.db lsi_lsc15.db nonlinear.db power2_sample.db power_sample.db tc6a_cbacore.db \ tc6a_cbamc.db};
Target_library = {class.db and_or.db gtech.db \
Symbol_library = {class.sdb};
发表于 2010-11-18 19:04:03 | 显示全部楼层
如果没记错应该是这么写吧:
set search_path [ .     \
/home/syn \
/root/EDA_tools/synopsys/dc200809/libraries/syn]
 楼主| 发表于 2010-11-19 14:22:35 | 显示全部楼层
楼上的  貌似不对!
发表于 2010-11-19 16:41:48 | 显示全部楼层
看你启动DC是用的什么模式,如果是tcl模式,就是2楼的写法.
set search_path {xx xx}
发表于 2010-11-24 16:14:33 | 显示全部楼层
ddddddddddd
发表于 2011-3-13 22:42:32 | 显示全部楼层
帮忙顶下,期待高手来回答!!!
发表于 2011-3-14 10:38:33 | 显示全部楼层
最好用tcl模式
set  search_path  [ list   A B  C ]
发表于 2011-12-22 13:33:18 | 显示全部楼层
回复 1# ydlm42sj
    你把“=”符号取掉,就可以了。也就是 set target_library {...}
GMT+8, 2025-11-20 19:06 , Processed in 0.019380 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
