楼主: meijingguoyu
[求助] 关于DC约束时钟的疑惑?
发表于 2011-8-7 13:08:25 | 显示全部楼层
一个项目是要走全一个流程了,一个芯片的参数要求,是由各个流程来控制。我的理解是。综合主要目的是把RTL代码用标准单元来实现。(方便自动布局布线)。同时优化时序特别是setup,由于设了ideal,所以综合并没有对时钟路径做处理,不过一些约束信息还是会体现在clock文件中的,比如skew.时钟上的处理主要在PR阶段,以encounter为例,时钟树的时候可以设他的uncertainty skew,max——delay,fanout,等,做完时钟树之后,时序文件会多出一句话,set_clock_propagate,这时候分析时序时就会考虑时钟穿越的延迟、、这样子讲应该能理解吧???
发表于 2011-8-16 00:34:23 | 显示全部楼层
pre-layoff综合没有插入时钟树CT,所以在约束文件里面的skew神马的都是设是ideal,在CTS后,时钟的skew和latency都是由EDA 自己去算的 ,skew+latency+margin组成clock uncertainty,用PT 或者ETS 做STA后生成一个SDF文件,反标给DC 再做下综合,不过布线后应该不会再回去了吧,现在动辄千万门的规模。。。菜鸟拿分
发表于 2011-11-7 09:09:35 | 显示全部楼层
谢谢解惑!
发表于 2012-4-23 15:40:57 | 显示全部楼层
回复 10# tiger_lein
谢谢
发表于 2012-5-2 23:08:33 | 显示全部楼层
多时钟综合是比较麻烦啊的啊
发表于 2012-12-23 22:10:03 | 显示全部楼层
DC的学习很艰难啊~~
发表于 2013-5-28 06:50:55 | 显示全部楼层
受教...
发表于 2013-7-2 13:09:36 | 显示全部楼层
学习了,谢谢10楼的资料
发表于 2013-7-2 21:49:07 | 显示全部楼层
还有个作用,你可以手动先调整skew,然后看能够满足setup要求不?如果前端通过拉大skew都满足不了setup,那后端更没有戏了
发表于 2013-12-3 12:40:27 | 显示全部楼层
谢谢分享
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 04:15 , Processed in 0.017399 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
