查看: 8278|回复: 11
[求助] 在ICC中进行IR_drop分析。
发表于 2010-11-8 10:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好。我在ICC中进行whole chip的IR_drop分析,whole chip 里面有很多的IP,应该如何设置这些IP的功耗呢?谢谢大家了。
发表于 2010-11-8 17:30:32 | 显示全部楼层
在lib中含有这些信息的
 楼主| 发表于 2010-11-8 18:36:06 | 显示全部楼层
回复 2# zh123456789
   您好,谢谢您的解答,但是,我的IP的lib文件没有定义这一部分,需要自己设置IP的功耗,用“analyze_fp_rail”进行功耗分析时,应该用那些选项才能考虑IP的功耗呢?谢谢。
发表于 2010-11-10 17:26:38 | 显示全部楼层
应该去向IP owner要吧
发表于 2010-11-10 17:59:49 | 显示全部楼层
ICC分析IR Drop不行的。换专门的工具来做。
发表于 2010-11-14 17:18:00 | 显示全部楼层
你们若是使用memory compiler生成的memory,应该会有.lib文档,功耗信息的在lib文档中一般都会有的。std cell的功耗信息在vendor提供的lib里边也应该有的。
发表于 2012-3-19 16:50:54 | 显示全部楼层
回复 5# jiancongwoo
    您好:
           我在做pns可是里面的synthesize power network时需要IR drop和power budget的信息,难道我还得去分析后才能得到吗,关键是我现在还在floorplan阶段的说,听说log output里面会有,可是我就是没找到。。。。能不能指点下迷津呢。。。呵呵。。
发表于 2012-3-19 20:17:41 | 显示全部楼层
回复 7# 白兰地
你好,  首先第一个问题是,IR的收敛是要多个iteration 才能完成的,想一把就搞定,那么是很有难度的。
  其次,芯片的功耗,得有个估计值,或者说设计的功耗要求是怎样的,假如这个芯片工作只需2W,你按照20W来设计,明显太过了。如果按照1W来设计,明显就有不足。所以可以先按照一定的标准做上去,然后再仔细的分析,看下IR是不是有问题。
  最后,别指望ICC能做出IR EM很好的芯片来,哪个是做PR的工具,不是做IR Signoff的工具。任何一个软件都是术业有专攻。如果你做的是65nm以上的Chip,IR大概做做就可以了。ICC分析下来,别有IR问题就可以。
发表于 2012-3-20 09:25:20 | 显示全部楼层
回复 8# jiancongwoo
    恩恩 ,谢谢你详细的回答。嘿嘿。。。
发表于 2013-3-1 19:08:50 | 显示全部楼层
回复 8# jiancongwoo
之前没有做过IR drop分析,请问是不是在PR之后做的?直接用analyze_fp_rail就好了?
非常感谢!
GMT+8, 2025-11-6 18:22 , Processed in 0.027232 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
