查看: 15346|回复: 23
[求助] 为什么还要做gate-level simulation
发表于 2010-11-3 22:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有lec或formality作RTL和gate netlist比较, 为什么还要做gate-level simulation?
发表于 2010-11-3 22:50:12 | 显示全部楼层
我们一般不做
发表于 2010-11-4 08:05:47 | 显示全部楼层
At best you do it, otherwise if  some error cause by  compiler or  RTL coding issue, maybe you will got some  circuit design problem.
发表于 2010-11-4 17:13:55 | 显示全部楼层
一般不作啊。gate仿真不直观,可用来确认rtl仿真,但实际run不起来,可能是综合问题。
发表于 2010-11-4 17:33:41 | 显示全部楼层
回复 4# zhanghi
很多年了,基本没有做过。
 楼主| 发表于 2010-11-10 14:01:37 | 显示全部楼层
前辈说是为了防止X-transfer,有谁了解吗?
发表于 2010-11-10 14:28:17 | 显示全部楼层
检查异步逻辑,上电复位逻辑,等一些在LEC,RTL仿真中难以覆盖的问题
发表于 2010-11-11 14:01:16 | 显示全部楼层
gate-level simulation? 是指什么仿真啊, PR后? synthesis后?
发表于 2010-11-11 18:07:36 | 显示全部楼层
    啊,这个。所有信号在仿真中开始都是X,只有赋值之后才有值。
X可以被传递,比如
1&X = X
0|X = X
仿真中如果复位之后一段时间之内还有信号是X,说明初始化不好,电路的逻辑取决于电路某些元件的初始值
这样的话,流片之后可能不工作
一般来说这个问题不大,前仿消除了所有复位问题的设计,到了后端一般不会出现这种问题,除非是设计本身的编码风格不好,本来就有设计问题
发表于 2010-11-15 11:20:01 | 显示全部楼层
s_ki0901 发表于 2010-11-10 14:28
异步逻辑,上电复位逻辑在LEC和RTL仿真中不能覆盖到吗?能否举例说明一下?
此外还有哪些是LEC,RTL仿真不能覆盖到而post-simulation可以覆盖到的?
GMT+8, 2025-12-16 15:58 , Processed in 0.030162 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
