楼主: yuanpin318
[求助] 为什么还要做gate-level simulation
发表于 2010-11-15 17:44:28 | 显示全部楼层
毕竟数字timing计算只是一种近似,不是太精确的。而且对于power nosie以及cross talk等效应,STA 有时候还是达不到要求,就需要用spice level simulation 来仿真。
spice level simulation 的字面意义应该是晶体管模型级仿真,是一种仿真方式,而不是大家所讨论的仿真方法。 把code 写好一点,不管是上电,复位,异步,甚至cross talk 等效应,都可以在rtl level 观察到。而spice level 如果没有写好激励,照样run 不出来这些效应。
对于数字工程师,只有在你对于数字库的近似不再信任,或者说你的设计要求,水平都超越.lib/db/ccs 的时候,就可以考虑spice simulation(如果现在的你还对于.lib 充满敬畏,甚至都没敢打开看过,那么掠过我说的所有话,立即回去,cd syn.  vi ****.lib 看看 :)。
补充一点,即使要跑一个1k cell 的digital desing,用spice level run的话,也得要一台强劲的server,跑很多个小时。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-11-15 22:55:25 | 显示全部楼层
shall be some asynchronous circuit. Reset circuit is part of analog.
发表于 2010-11-20 01:49:13 | 显示全部楼层
确切的说应该是后仿真,使用后端PR反馈的gate-level网标和由spef文件提取的sdf文件。
后仿真的主要作用就是检查异步路径工作是否正常,因为STA是无法检查到的。
后仿真也检查复位滤毛刺工作是否正常,电路是否出现异常X态信号,端口连接是否有误等。
后仿真的速度很慢,仿真结果波形文件很大,因此只是有针对性的跑几个前仿真无法覆盖的地方。
发表于 2010-11-25 13:36:10 | 显示全部楼层
回复 13# qqqyb
    嗯,不是很同意你的观点。因为你说提到的后仿真一般是在cell level 做,通过背注(back annotation,我随便翻译的)由PT或者其他timing analysis工具抽取出来的延时信息,用数字方法进行仿真(所谓数字方法,即信号中只有1,0,z,x,而不可能有0.4V,==)。其实质还是在cell level 进行仿真。和gate -level simulation 还是有很大差别。其实gate level simulation 也有pre-layout,就是你说的前仿和post layout simulation 之分。
发表于 2010-11-27 00:31:20 | 显示全部楼层
看来这个已经上升到analog的层次了
发表于 2010-11-27 18:18:39 | 显示全部楼层
有些内部模块复位做的不好,可能会出现X的情况,这些X一般的会传递到输出端口,但是有的时候可能是激励或者仿真环境,或者其他原因会导致前端功能仿真并不能发现这些问题,但是gate-level simulation会发现这些问题。
发表于 2011-4-8 18:44:12 | 显示全部楼层
RTL仿真 和门级仿真 究竟区别在哪里咧?
发表于 2011-4-8 20:48:12 | 显示全部楼层
回复 3# mtwumtwu
保证网表与rtl的一致性
发表于 2011-4-8 21:42:17 | 显示全部楼层
不错的资料,支持
发表于 2011-4-8 21:43:30 | 显示全部楼层
被骗了,资料不好
GMT+8, 2025-10-22 10:46 , Processed in 0.033053 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
