查看: 3549|回复: 6
[讨论] 如何做一个实用的分频时钟
发表于 2010-10-29 10:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到个问题,请教下大家。
我做一个功能部件,需要做一个1MHZ的时钟,但内核时钟是外部晶振而来,是不定的,6MHZ-40MHZ都有可能。所以我要做个可配置的分频电路,根据内核时钟,配置一个寄存器,就能分出1MHZ的时钟。
一开始没重视,于是就做了一个计数器,计数到配置寄存器的值就翻转,clk_1us <= ~clk_1us,但这种方法后来证实是坏的设计,不好约束。
大家平时怎么做的,请大家教我。
发表于 2010-10-29 11:32:14 | 显示全部楼层
process(rst,clk)
begin
if rst = '1' then
    clk_cnt <= x"0000";
elsif clk'event and clk = '1' then
    if clk_1us = '1' then
        clk_cnt <= x"0000";
     else
        clk_cnt <= clk_cnt + '1';
     end if;
end if;
end process;
clk_1us <= '1' when clk_cnt = cnt_cfg - '1' else '0';
cnt_cfg为配置寄存器的值。
 楼主| 发表于 2010-10-29 11:35:55 | 显示全部楼层
翻转的出来clk_1us 再过一级寄存器,再出来后的就可以做时钟了,这样没问题吧?
 楼主| 发表于 2010-10-29 11:38:31 | 显示全部楼层
回复 2# emaklutz
    1L占空比不是50%,不过也没关系咯
发表于 2010-10-29 11:38:33 | 显示全部楼层
对,目前我经常用的就是这个。
发表于 2010-10-29 13:46:08 | 显示全部楼层
恩,单纯的做时钟来用的话没必要占空比50%的
 楼主| 发表于 2010-10-29 14:07:10 | 显示全部楼层
计数到点翻转,出来再过一级寄存器就可以了,约束寄存器出来的信号做时钟,这样是50%占空比
GMT+8, 2025-12-21 21:19 , Processed in 0.020472 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
