查看: 7482|回复: 8
[求助] 某一时钟clk和它的二分频clk_div2之间怎么互相切换
发表于 2016-4-4 10:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意是互相切换
发表于 2016-4-5 13:17:06 | 显示全部楼层
同源时钟切换很简单,讲切换信号分别于需要切换的时钟下打一拍,然后与其与就可以了,只要保证sel信号和两个待切换信号是同步的就可以了,这个比异步时钟切换简单多了
发表于 2016-4-13 15:18:51 | 显示全部楼层
回复 2# silencefpga
发表于 2016-4-13 19:52:24 | 显示全部楼层
如果要求无缝切,使用时钟无缝切换电路,如果没有无缝切换需求,直接mux选可以了。
 楼主| 发表于 2016-4-19 22:00:57 | 显示全部楼层
回复 2# silencefpga
按你的说法我写了如下代码,还请看一下:always @( posedge  fosc or posedge rst )
  begin
      if ( rst )
          fosc_ok <= 1'b1;
      else
          fosc_ok <= sel;
  end
always @( posedge  fosc_div2 or posedge rst )
  begin
      if ( rst )
          fosc_div2_ok <= 1'b0;
      else
          fosc_div2_ok <= ~sel;
  end
assign clk = ( fosc & fosc_ok ) | ( fosc_div2 & fosc_div2_ok );
sel 是clk时钟域产生的,有可能是fosc,也有可能是fosc_div2。sel是1时选择fosc。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-7-1 09:52:51 | 显示全部楼层
从这一刻信仰 发表于 2016-4-19 22:00
回复 2# silencefpga
楼主好,小弟有个疑问,与操作那里,各自的sel信号不还是会经历dff延时,再加上与门,时钟宽度不还是会被斩断一小部分吗?
发表于 2023-7-3 10:55:24 | 显示全部楼层
回复 2# silencefpga
是否要加一级触发器?
 楼主| 发表于 2025-3-10 09:24:05 | 显示全部楼层
回头看了下,我当年居然问出这么简单的问题
点评
大佬都是从大头兵发展起来的  发表于 2025-3-10 10:36
GMT+8, 2025-12-18 14:51 , Processed in 0.021477 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
