查看: 4046|回复: 4
[求助] DC综合问题(test_mode)
发表于 2010-10-27 10:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC中综合一段代码:
UD_CLKMUX2 uCLK_SYS_PRE(.Y(clk_sys_pre), .A(ck_sys_i), .B(clk_rtc32k), .S(test_mode))
问题:这段代码中的test_modeDC综合成一个单独的test_modea,与其他部分独立开来。如何解决?
DC constraint如下:
crteate_generated_clock –name clk_sys_pre –source [get_attribute [get_clocks clk_sys_i] sources] –comb –master_clock clk_sys_i [get_pins uCLKGEN/uCLK_SYS_PRE/uCELL/Z]
crteate_generated_clock –name clk_sys_pre_32k –source [get_attribute [get_clocks clk_rtc32k] sources] –comb –master_clock clk_rtc32k -add[get_pins uCLKGEN/uCLK_SYS_PRE/uCELL/Z]
发表于 2010-10-27 20:41:28 | 显示全部楼层
说实话没看懂你在说什么。
发表于 2010-10-28 14:26:54 | 显示全部楼层
是不是set_dft_signal没有设置完全或者设置正确?
发表于 2010-11-3 21:25:09 | 显示全部楼层
thank2you verymuch
发表于 2010-12-14 05:20:36 | 显示全部楼层
agehhhhh
GMT+8, 2025-12-15 01:54 , Processed in 0.021624 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
