发表于 2010-9-23 19:18:59
显示全部楼层
选 Non-silicide P+ Poly rpposab 这种电阻是对的,选择高阻多晶电阻的标准是TC1<0,TC2>0;这是因为电阻指数温度系数a与归一化电阻一阶线性温度系数TC1之间满足a=TC1*T0,对于正温度系数阱电阻或扩散电阻,因a>0,则电流指数温度系数b=1-a<1,对于负温度系数多晶电阻,因a<0,则b>1;选则b>1会得到更好高阶温度补偿效果的原因:因为不考虑带隙电压VG的非线性项,VBE的非线性高阶项(ln项)系数为-(c-b),c=4-n,n为寄生PNP管发射区载流子迁移率的指数温度系数,一般0.8<n<2,所以2<c<3.2,b越正,则VBE的非线性高阶项(ln项)绝对值越小,用极值思想分析,若VBE中高阶非线性项趋于零,那么具有负温度特性的VBE中只有线性项了,只要用一阶线性补偿就完全可以获得零温度系数电压基准,正是由于VG和VBE的非线性因素所以需要引入高阶非线性量来补偿二者中的非线性项,即所谓的高阶补偿。不知你明白没?多看看paper吧。 |
