楼主: smelly
[原创] 关于运放的负载问题
发表于 2010-9-16 09:08:23 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-16 09:26:35 | 显示全部楼层
这个问题实际上更深的是讨论闭环时的输出阻抗
计算闭环的输出阻抗,将运放去掉,是很无知的做法。
实际上输出阻抗是三部分并联,
一部分是 将运放拿掉后, 25#所示图的阻抗
RO1=R1||1/C1S+R3||(R2+1/C2S)
第二部分是,
运放开换输出阻抗
设为RO2
第三部分就是考虑负反馈的输出阻抗了
这个最复杂,
其实我已经把式子推倒出来了,很复杂很麻烦:
RO3=1/(Gm[R2/(R2+1/C2S)+(1/C2S)(R1||(1/C1S)/((R2+1/C2S)RO1)])
其中Gm是运放的跨导
设运放的增益为
A=GmRO2
通常第三项最小,
因为这个值小,所以以上三项并联后,闭环输出阻抗很小。
发表于 2010-9-16 09:47:41 | 显示全部楼层
晕!
楼主问的是“输出的负载电容吧”,怎么弄到输出阻抗上了。
因为那个1nF和电阻在一定频率下也有比较明显的电容特性,忽略了不太好。
在我的那个图里就是:150pF那个电容 并联 那几个电阻和1nF电容构成的网络。
我只是在设法描述输出负载电容啊。和输出阻抗没半点关系。
发表于 2010-9-16 12:42:53 | 显示全部楼层
有时候有很大差别噢,尤其当你计算负载的时候。
反馈理论实际上把反馈网络的前馈效应忽略了,可是有时候就是不能忽略。
例子可参考pipeline中运放设计。有一堆例子,你会看到没有人会把反向放大器的负端接地去 ...
steve_guo_1997 发表于 2010-9-15 18:23
这种情况下,按照反馈理论来讲,它的负输入端不是接地处理吧,应该是断开,那么它的负载就应该是CL+(Cs*Cf)/(Cs+Cf)了,当然这是对于后面stage级电荷重分配型运放的负载计算了。但是对于THA中的电容翻转型的运放,那负输入端就是接地了,负载也就是CL+Cs了,当然这些都是计算的开环负载,因为这个在计算运放的带宽要求的时候需要用到,而这个带宽也是开环带宽。因为这两种结构输入端信号的叠加形式不一样,前者是电压叠加,而后者是电流叠加。。。
发表于 2010-9-16 12:46:42 | 显示全部楼层
27# miklystone 这个有问题..但是结果是队的Cm=C*(1+1/A)另外 拆环这种事情,拆的位置不好,算出来的也有微小的差异,见过么??
zhongbo1127 发表于 2010-9-15 21:28
话说拆环的位置应该是只有两个地方可以拆(有些电路还只能是拆一个地方),一个是输出端信号的检测点,另一个就是输入端信号的叠加点,所以很多时候一不小心就会拆错位置。。。
发表于 2010-9-16 12:51:43 | 显示全部楼层
晕!
在我的那个图里就是:150pF那个电容 并联 那几个电阻和1nF电容构成的网络 ...
lylnk 发表于 2010-9-16 09:47
其实我一直觉得那个1nF的电容应该是用来作为滤波用的,大家考证下。。。
发表于 2010-9-16 13:45:32 | 显示全部楼层
是滤波作用的,无论对输入和输出。
所以它对输出来说会有一些电容效应。
发表于 2010-9-16 13:57:10 | 显示全部楼层
看戏,很热闹,继续。。。。
发表于 2010-9-16 14:28:06 | 显示全部楼层
这种情况下,按照反馈理论来讲,它的负输入端不是接地处理吧,应该是断开,那么它的负载就应该是CL+(Cs*Cf)/(Cs+Cf)了,当然这是对于后面stage级电荷重分配型运放的负载计算了。但是对于THA中的电容翻转型的运放, ...
lchao2030 发表于 2010-9-16 12:42
这个不明白,为什么对THA,运放的输入就不是接地了?
THA不也是电压-电压反馈吗?
发表于 2010-9-16 14:29:44 | 显示全部楼层
是滤波作用的,无论对输入和输出。
所以它对输出来说会有一些电容效应。
lylnk 发表于 2010-9-16 13:45
本来嘛,这就是个2阶的MFB滤波器嘛!
GMT+8, 2025-10-13 03:50 , Processed in 0.016698 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
