查看: 4937|回复: 11
[求助] 关于PSRR问题
发表于 2010-8-2 12:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
公式说 PSRR=-20log [AV/(d Vo/d Vdd)]
其中AV是放大器增益,
现在有个疑问:一般情况下d Vo/d Vdd是远大于1呢还是远小于1呢?如果现在AV=100dB,那么是不是PSRR一定会大于100(也就是说d Vo/d Vdd是远小于1),一般PSRR典型值是多少?现在我得到一个-150dB的PSRR,个人感觉太大了。请高手指点一下。现在很迷惑d Vo/d Vdd到底是远大于1呢还是远小于1呢?
 楼主| 发表于 2010-8-2 19:38:41 | 显示全部楼层
请了解的高手指点一下啊!多谢
发表于 2010-8-5 19:20:00 | 显示全部楼层
永远小于1,就是等效电阻分压嘛,很简单,普通两级OTA约为1/2,复杂一点可以降低到1/10一下,一般不会花精力把这个做太低,提高环路增益就好了
 楼主| 发表于 2010-8-9 11:46:41 | 显示全部楼层
多谢这位高手指点! 3# jinjin0412
发表于 2010-8-11 00:21:14 | 显示全部楼层
奇怪了, PSRR和Av有关系吗?难道我记错了。
发表于 2010-8-19 20:32:22 | 显示全部楼层
低频段的PSRR和AV有直接的关系,稍高频段要看GBW的大小
发表于 2010-8-21 14:32:45 | 显示全部楼层
不太懂,一起学习一下
发表于 2010-8-22 01:14:27 | 显示全部楼层
一起学习一下
发表于 2010-8-31 13:44:45 | 显示全部楼层
kankan
发表于 2010-8-31 21:21:26 | 显示全部楼层
150 Db 就算是1 K 时候也是非常大了
GMT+8, 2025-12-21 18:46 , Processed in 0.025621 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
