查看: 6901|回复: 4
讨论:FSM中one-hot状态编码的问题!
发表于 2006-9-12 23:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看资料上FSM的状态编码使用one-hot编码时,在写下一状态产生逻辑时,通常用的是这样一个语句:case(1'b1).我有些不明白case(1'b1)是什么意思呢?是遇到一个1位的1就执行case 语句吗?如果是那样的话,那么这里的case(1'b1)能不能换成case(cur_state)?
  还有一个问题就是假如这时cur_state是4'b0,而N或D是1'b1,那么case语句是不是就会去执行default语句?如果这样的话,会不会有潜在的危险?
部分代码:
always @(cur_state or N or D)
begin
    next_state = 4'b0 ;
    case(1'b1)
        cur_state[Idle]:
            if(N)
                next_state[State5] = 1'b1 ;
            else if(D)
                next_state[State10] = 1'b1 ;
            else
                next_state[Idle] = 1'b1 ;
        cur_state[State5]:
            if(N)
            else if(D)
                next_state[State15] = 1'b1 ;
            else
        cur_state[State10]:
            if(N || D)
            else
        cur_state[State15]:
        default:
      endcase
   end
发表于 2006-9-13 14:09:08 | 显示全部楼层
case(1)是指下面语句按顺序检查,如果那条是真就执行,如果下面还有真也就不执行了。就相当于ifelse。
发表于 2006-9-13 17:01:39 | 显示全部楼层
case(1)
bb:
意思是if(bb==1)
头像被屏蔽
发表于 2006-12-5 17:25:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-11-7 19:16:06 | 显示全部楼层
thanks for share
GMT+8, 2025-12-23 23:15 , Processed in 0.021643 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
