查看: 13114|回复: 24
[求助] 请教zwtang老师关于你们实验室一篇PFDCP论文的问题
发表于 2010-5-27 21:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
论文题目是A Fully Differential Charge Pump with Accurate Current Matching
and Rail-to-Rail Common-Mode Feedback Circuit.
Vcp,Vp,Vcn,Vn 可能存在电压为零的现象,当它们为零时,M3,M7的栅为高电平,而M2的栅压为零(CMFB使其为零),这样,CP就不能正常工作了? M3如果也是关闭的,PLL环路反馈也无法改变此极端条件啊.如果是依靠A1,M3,亚阈值电流"正反馈"来给Vcp充电,那时间也太长了?此外A1,A2,CMFB的闭环结构如何保证其环路稳定性?(误差放大器结构同时存在正负反馈啊,虽然lock时,正反馈基本断开的)
     希望唐大牛能够指点指点..也希望大家讨论讨论.
具体论文见附件(免费的) abbr_f23eed2aad971bf071147f0d1260203f.pdf (350.99 KB , 下载次数: 236 )
发表于 2010-5-27 22:11:12 | 显示全部楼层
坐在沙发上等待 见识见识交大的唐大牛
 楼主| 发表于 2010-5-27 22:12:29 | 显示全部楼层
FUDAN DE。。。
发表于 2010-5-28 20:04:17 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2010-5-28 20:22:27 | 显示全部楼层
就是,想看看唐老师的解释,真想看看偶像的见解!
发表于 2010-5-30 16:38:27 | 显示全部楼层
Vcp,Vp,Vcn, Vn可能存在电压暂时全为零的情况,由于CMFB电路的参考电压为VDD/2,CMFB电路会将Vfb电压减小,Iup1电流就会大于Idn1电流,Iup2电流就会大于Idn2电流,这样Vcp和Vcn的共模就会上升,最终共模电压就会接近VDD/2。
在Ton时间内,A1和A2存在负反馈和正反馈支路,如果电路匹配性很好的话,正负完全抵消。Vcp和Vcn的差分电压完全由PLL环路的负反馈来控制,共模信号由CMFB电路的负反馈来控制。
在非Ton时间,A1和A2只有负反馈,Vp跟随Vcp, Vn跟随Vcn。
 楼主| 发表于 2010-5-31 11:44:54 | 显示全部楼层
6# zwtang
谢谢唐老师的回复...不过我的疑问是:如果Vp,Vn都为零,远远小于Vref(Vdd/2)那么CMFB的输出电压(Vfb)就几乎为0V了啊,这时M2截止,共模反馈回路失效了啊。同时假设M3也是断开的(A1输出高电压),那Vcp,Vcn就没法充电了啊?
发表于 2010-6-1 10:59:17 | 显示全部楼层
你的理解存在两个错误:
1. "M2截止,共模反馈回路失效"
CMFB输出低电平,不能理解为CMFB电路失效。
2. “假设M3也是断开的(A1输出高电压)”
这个假设不可能。Vp和Vcp电压接近VSS时,Opamp A1的输入共模为VSS,Opamp A1必须仍然能正常工作,A1的输出不可能为VDD。
请不要忘了PLL环路的作用!
如果Vcp,Vp,Vcn, Vn接近VSS,PLL环路会使得up和dn脉宽增大,M3管的导通时间会加大,Iup1和Iup2充电,Vcp,Vp,Vcn, Vn会迅速上升。
发表于 2010-6-1 13:41:25 | 显示全部楼层
8# zwtang[/i
唐偶像、唐老师您好!
      我对您做的LDO很感兴趣,能给出下图中的基准源和放大器的电路图吗?谢谢!
发表于 2010-6-1 14:00:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 02:09 , Processed in 0.026641 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
