查看: 3169|回复: 4
[求助] !!求助 i2c verilog 波形详解
发表于 2010-5-13 15:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
input scl;
inout sda;
input [7:0] RAM_DO;
output [3:0] RAM_Addr;
output [7:0] RAM_DI;
output RAM_RW;
output RAM_EN;
发表于 2010-5-14 15:46:30 | 显示全部楼层
你下那个 I2C 的规范看看就明白了啊
  这个波形咋看哦
发表于 2010-5-15 15:35:51 | 显示全部楼层
你这个clk设置频率和scl太靠近了,一般scl周期要比clk大很多
发表于 2011-3-30 16:31:07 | 显示全部楼层
you clk f is too high you should put down 20DB clk
发表于 2011-3-31 11:05:26 | 显示全部楼层
没理解你的信号意思,而且你的scl是利用clk产生的脉冲还是真实的scl信号呢???
如果是信号,你知道怎么改的。
GMT+8, 2025-12-23 09:56 , Processed in 0.043217 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
