查看: 7567|回复: 9
[求助] timequest set_input_delay
发表于 2013-2-26 17:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家,假设CPU输出如图上信号送到FPGA,FPGA用CLK来采集DATA,如图所示,使用红色箭头的上升沿采数
程序大概如下,假设时钟100MHz
always @(posedge CLK)
    if(~WEn & ~CSn)
        case(ADDR)
            4'h0 : reg0 <= DATA;
            4'h1 : reg1 <= DATA;
            default:;
        endcase
我写了相关约束
create_clock -name {CLK} -period 10.000 -waveform { 0.000 5.000 } [get_ports {CLK}]
#设置input_delay
set_input_delay -max 5 -clock CLK [get_ports {WEn}]  # 这里的5ns时间并非十分精确,只是说明问题而已
set_input_delay -min 5 -clock CLK [get_ports {WEn}]
由于WEn的有效时间正好是一个周期,这样写是没有问题的,可是其他信号如ADDR,DATA,CSn的input_delay怎么写
发表于 2013-2-26 22:29:13 | 显示全部楼层
其它的可以不写,或者也写成5NS就行,
在使用使能信号时先打两拍,这样更稳定。
发表于 2013-2-26 22:39:18 | 显示全部楼层
这个有多种设法,最简单的一种是(以ADDR为例):
#max下计算setup,比0延时放松5ns,负数方向是放松
set_input_delay -max -5 -clock CLK [get_ports {ADDR*}]
#min下计算hold,比0延时放松15ns,正数方向是放松
set_input_delay -min 15 -clock CLK [get_ports {ADDR*}]
需要指出,你WEn这个是理想情况的例子,真实约束不能出现min=max的情况,需要收紧一点。
另外需要指出,对这种IO有些路径紧有些路径松的情况,综合那一步一定要开物理综合。如这里WEn路径最紧,只有开了物理综合才会使WEn到reg0/reg1的组合路径最短。
发表于 2013-2-27 09:12:29 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-27 11:06:11 | 显示全部楼层
s ...
Timme 发表于 2013-2-26 22:39
    我就是无法理解这里面的“负”
 楼主| 发表于 2013-2-27 15:38:00 | 显示全部楼层
回复 3# Timme
    非常感谢Timme的回答
 楼主| 发表于 2013-2-27 15:44:46 | 显示全部楼层
回复 2# eaglelsb
    如果使能WEn打两拍,那是不是其他信号如ADDR DATA CSn也要同时打两拍呢?
如果是这样的话,那还是得保证打第一拍的时候所有信号都能采对才行,这个可以提高稳定性吗,
还是我理解有问题了,望赐教啊
发表于 2013-2-28 10:45:55 | 显示全部楼层
回复 7# whyyxn
CSn也跟着打两拍,ADDR, DATA你可以看着办,也跟着两拍就好,
其实做不做关系不太大,因为其它几个信号变化都较慢,几个CYCYLE才变化一次,那相对来说,对时序要求并不严格,只要把里面的时序敏感路径重点处理就好。
打两拍算是单BIT信号跨时钟域的常用方式,减少最后输出时slack造成的不稳造成误采,当成通行做法就行,不需要想太多。
你自己上板多测测就行,有些知识点书上会说要多认真处理之类的,而实战时并不需要考虑太多,放松些约束反对其它路径有好处。
发表于 2017-1-11 14:23:56 | 显示全部楼层
好贴  顺便请教下 如果CPU到FPGA的Data总线是双向的,要怎么约束
发表于 2017-1-11 15:50:19 | 显示全部楼层
灌水,升级
GMT+8, 2025-12-30 20:55 , Processed in 0.026328 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
