查看: 9479|回复: 19
[求助] 偏置电路的疑问(附图)
发表于 2010-4-13 18:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
其中,晶体管P1和N2处于线性工作区,其目的是让Cascode晶体管P2和N1的源级有一个Vdsat的衬偏效果,提高偏置电路与运放电路的匹配性。
让P2和N1的源级有一个Vdsat的衬偏效果是什么意思,请达人解答
发表于 2010-4-13 18:58:41 | 显示全部楼层
就是让P2的源与VDD差一个P1的Vdsat,让N1的源与VSS差一个N2的Vdsat,一目了然嘛。
 楼主| 发表于 2010-4-13 19:12:33 | 显示全部楼层
小弟愚钝,还是不懂,文章是说晶体管P1和N2处于线性工作区,p1和n2的vds就小于Vdsat,怎么会有一个Vdsat的工作效果
发表于 2010-4-13 19:28:13 | 显示全部楼层
这个明显是低压结构
发表于 2010-4-13 19:36:23 | 显示全部楼层
4# nfl2c
发表于 2010-4-13 19:38:47 | 显示全部楼层
明显使得输出摆幅增加一个Vdsat嘛!增加输出摆幅范围!
 楼主| 发表于 2010-4-13 19:53:46 | 显示全部楼层
我知道是低压结构
但p1和n2的vds就小于Vdsat,Vdsat的衬偏效果是什么意思
发表于 2010-4-13 20:18:46 | 显示全部楼层
晶体管P1和N2处于线性工作区,相当于一个电阻,形成负反馈,可以用来增加电流镜的输出电阻,增加电流镜的匹配性能,类似于BJT形成的电流镜。
 楼主| 发表于 2010-4-13 20:23:59 | 显示全部楼层
谢谢ls解答
发表于 2010-4-24 17:56:58 | 显示全部楼层
rfzheng 发表于 2010-4-13 20:18
谢谢
GMT+8, 2025-12-28 23:24 , Processed in 0.035704 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
