查看: 9057|回复: 20
[其它] 经常做power的人,大家来讨论下基准吧
发表于 2009-12-17 12:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了trim如何提高精度和解决离散性?
大家现在常用哪种?
pad还是镭射?
 楼主| 发表于 2009-12-17 12:19:57 | 显示全部楼层
1# jeff_zx
我先丢几块砖头吧
用过的大都是cmos工艺,除了TSMC BCD其他的离散性都很大。
有一个产品使用了chopper和dem,结果还是不错,但这个产品的ref是可以外接电容的。
如果没有外节电容,只靠片内的低通铝箔,好像chopper的优势就无法体现了,尤其在LDO里,有人尝试过片内连续时间滤波器吗?
或者有更好的design?
 楼主| 发表于 2009-12-17 12:21:17 | 显示全部楼层
大家积极发言啊!
发表于 2009-12-17 13:31:56 | 显示全部楼层
谁有TSMC BCD PDK文件。谢谢
发表于 2009-12-17 13:33:16 | 显示全部楼层
如果不便放在网上,可以发给我
发表于 2009-12-17 15:08:49 | 显示全部楼层
1# jeff_zx
我先丢几块砖头吧
如果没有外节电容,只靠片内的低通 ...
jeff_zx 发表于 2009-12-17 12:19
     我想基本无解,如果基准一旦用到mos管的match (运放,电流镜), 就会有随机误差,包括尺寸上的误差和阈值电压的误差,这个是避免不了的。我见过LED驱动芯片上面用chopper,而没有外接电容的,但这种芯片对噪声没什么要求
     想请教下,外接电容来消除chopper产生的噪声 ,能比得上不用chopper而内置滤波电容产生的噪声那么小吗?
 楼主| 发表于 2009-12-17 15:20:35 | 显示全部楼层
6# guang3000
noise肯定是chopper加外接低通滤波的小,主要是1/f noise,这个我想你片内的简单低通是很难滤掉的,而且片内低通电阻很大会有额外的themal noise,chopper轻松把noise搬到KHz级,片外电容,做一个Hz级的滤波器也很简单
 楼主| 发表于 2009-12-17 15:21:47 | 显示全部楼层
2# jeff_zx
拓展一下
大家可以谈谈各自产品里trim的做法和经验吗?
 楼主| 发表于 2009-12-17 15:23:11 | 显示全部楼层
1# jeff_zx
还有,既然都要trim,有人试过用全MOS来做基准吗?!
我是指mass production
发表于 2009-12-17 17:58:01 | 显示全部楼层
6# guang3000
noise肯定是chopper加外接低通滤波的小,主要是1/f noise,这个我想你片内的简单低通是很难滤掉的,而且片内低通电阻很大会有额外的themal noise,chopper轻松把noise搬到KHz级,片外电容,做一个 ...
jeff_zx 发表于 2009-12-17 15:20
我想你的意思是在MOS晶体管输入端的1/f噪声就像一个低频的失调电压一样,可以用chopper移到高频去是吧。
GMT+8, 2025-12-13 15:53 , Processed in 0.022055 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
