查看: 7540|回复: 5
Encounter SDC/CTSTCH file 问题
发表于 2009-12-4 14:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手请教
Encounter中开始时候会加载SDC约束文件,然后做CTS时会加载CTSTCH文件。
想请问Encounter分别怎么使用这两个文件的?
比如做完route后,做timing分析他是根据哪个来分析的哦?
比如我在sdc中使用了create_generater_clock定义了一个clk_div,是从pll分频来的
我只能约束pll的频率值。
在ctstch文件中我对clk_div可以单独设置period。
这两处clk_div的period可能稍微会有点不一样的话。
那么Encounter是使用哪个period来对clk_div做约束以及做最后的timing分析的呢?
发表于 2009-12-9 19:24:04 | 显示全部楼层
CTSTCH only works in CTS stage, in other stages such as place/routing, SDC works
发表于 2009-12-14 10:48:54 | 显示全部楼层
2's answer is right.
发表于 2009-12-14 14:43:40 | 显示全部楼层
关注ing,有时候我也容易搞迷糊
发表于 2011-4-15 12:22:07 | 显示全部楼层
谢谢2楼解答
发表于 2011-4-16 08:24:06 | 显示全部楼层
cts sdc专门针对cts的,对后面的timing分析没有影响,后面的timing分析是基于sdc约束进行的。 cts中clk 周期的定义与cts也无关,唯一有点关系就是对trans drc 有影响。某种程度上说cts clk周期定义是比较随意的,当然,我们正常还是定义它与sdc中频率一致。
GMT+8, 2025-12-25 09:19 , Processed in 2.446723 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
