查看: 36868|回复: 30
最近两个月模拟工作面对的一些比较深思的面试题
发表于 2009-11-24 22:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望能给还没有毕业的童鞋一些帮助
1, 相近的尺寸下,为什么BJT的工作工作频率比CMOS的高,噪声低。从器件的角度分析
2,ESD电路起作用的时候,放电回路的电路图和结构以及版图实现原理
3,vertical NPN and horizontal NPN 的  vertical, horizontal 是从哪儿来??也就是垂直和水平是指什么??
4,为什么比较器的输出一般用一个latch
5,PN junction 的能带图,小注入时候的准费米能级
6,怎么从电路设计上提高电流镜的distortion
7,带隙基准为什么叫带隙??带隙电压是指什么??
8,D/A怎么提高FSDR??(这个题目是专门针对我的项目来的)
发表于 2009-11-25 08:58:44 | 显示全部楼层
题目有一定的难度 虽然知道结果,但是不查书还是很难回答 1,CMOS 寄生电容大, 2,如果是GGNMOS的话,应该是横向的NPN导通 3,应该是vertical pnp ,horizontal npn吧 4,防止噪声使输出结果反复发生翻转 5,。。。。。。 6,提高VDSAT,增加面积 7,。。 以上多半是瞎蒙,请高手祥解
 楼主| 发表于 2009-11-25 10:09:05 | 显示全部楼层
2# confiope
2楼的基础不错,很多问题我是从来没有听说过。譬如第二题
但是很多回答一般都不会使面试的满意。
第一道题目 不是因为寄生电容大小引起Ft有区别。而是两者的迁移率的不同。
vertical NPN 也很正常啊,在p阱工艺里面很多。
发表于 2009-11-25 16:38:23 | 显示全部楼层
除了最后一个我都会解释。
发表于 2009-11-25 23:45:24 | 显示全部楼层
我觉得面试牛得题目还是考对电路直觉的
发表于 2009-11-26 11:31:26 | 显示全部楼层
基础题目啊
发表于 2009-11-26 20:58:15 | 显示全部楼层
基础还是很重要啊
发表于 2009-11-27 16:35:08 | 显示全部楼层
我也来蒙下,请高手指点下,
1,首先CMOS是有衬底这个东西的,而BJT是直接做在基岛上,我觉得主要原因是CMOS工艺形成比较大的COX,CGD,CDB等等,高频时这些电容直接会交流短路去,使CMOS小信号模型完全变样, 至于BJT噪声小我觉得是因为BJT能提供更大的gm, 热噪声公式是与gm反比的;
2,我们项目的ESD都是foundry提供的结构,来正高压或者负高压时直接使上下2个原本为导通的二极管击穿,直接放电到电源和地的PAD上面.
3,在目前用的很多都是P-sub 的CMOS工艺,里面提供寄生PNP(vertical),利用
P存底-NWELL-P+主入做的,当燃这个的BETA直一般很小,不会超过30.CMOS里面的带隙基准一般都会用它.在标准5V工艺里面寄生横向NPN见的比较少,也是利用NWLL和P+做的,但没用过.在一些混合信号低压高压集成一起的工艺里有,比如车载芯片用的5V40V工艺,具体性能未测试不知道.
4,如果比较器输出的话LATCH防止抖动,但噪声都使你比较器乱反转的话肯定处理的信号很微弱了,或者噪声特别大,低频领域没这样做的吧,RF领域不懂
5,画图就算了,难为我啊
6,提高vds,增大沟长调制系数lamda,
7, bandgap提供的基准为什么一般都是1.23左右?Si的能带隙电压1.2左右加上一个X倍的Vt=kt/q,刚好做到0温度系数时二者只和就在1.23左右.
8,D/A没做过,不知道啊
9,都是书上的DD,记性不好,忘了很多了.
发表于 2009-11-28 19:41:00 | 显示全部楼层
也来试着回答一下,请大家指点哈
1.BJT工作频率比CMOS高是因为fT更大:BJT的fT=2uVt/2pi WB*WB,CMOS的fT=1.5u(Vgs-Vth)/2piL*L,在相同工艺条件下,WB可以远小于L,所以BJT的fT比CMOS大;BJT噪声特性比CMOS更好是因为:BJT电流流动主要在体内(基区在体内),而CMOS的导电沟道在表面,所受散射更多,所以噪声更大;
2.也只晓得两个二极管的情况;
3.纵向和横向是指流过基区的电流是横向还是纵向;
4.不清楚
5.小注入时候应该即对应PN结正偏时候的能带图;
6.只晓得对差动对来说Vov越大线性范围越好,对于电流镜是怎么理解的呢?
7.因为带隙基准在T=0时恰好等于带隙电压EG/q,带隙电压即是指能带宽度对应的电压;
8.不晓得
发表于 2009-12-7 10:47:34 | 显示全部楼层
4.你可能没有考虑到当cmp在翻转点附近时候遇到noise或者说coupling的情况,事实上汽车电子中常用这种做法,低频电路哟
7.BG在T=0时候的电压不是bandgap电压。
GMT+8, 2025-11-12 03:14 , Processed in 0.023822 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
