楼主: adelezy
PLL环路是否稳定的判定方法
 楼主| 发表于 2010-3-2 12:29:59 | 显示全部楼层
想了想,还是有点问题,如下图:一般会将幅频、相频图设置成下图所示,而关心的是B点的相位裕度。
问题是,相对于B点,A点增益>1,相位又比B点差,岂不是更不稳定的点?
与放大器区别在于,放大器的开环相频曲线相位是从-90向-180走的。而PLL开环相频曲线是从-180向-90走的。
放大器考查0dB点的相位裕度作为稳定性判据是想的通了,而PLL也这样看还是觉得理解的不透!
发表于 2010-3-2 21:57:36 | 显示全部楼层
这点也是我一直疑惑的,虽然已经做了好几款PLL了
 楼主| 发表于 2010-3-8 10:53:06 | 显示全部楼层
希望能有更多的人加入讨论,问题不辨不明
发表于 2010-3-8 18:59:37 | 显示全部楼层
应该画出你的极点吧?在震荡过程中,应该很阻尼系数有关系,需要确定极点位于左半平面。
发表于 2010-3-14 01:23:24 | 显示全部楼层
1.稳定性是对负反馈系统而言的;
2.一个基本的负反馈系统为什么会振荡?是因为负反馈变成了正反馈,且环路的放大系数大于0dB,这个时候,输出信号会无限大;
3.能提供无限信号输出的结论是从线性原理推导出来的,而实际的系统中不存在任何能提供无限大信号的器件,因此,此时的系统就转变为非线系统并振荡(如VCO,crystal osc就是利用这一点产生频率信号的),具体理论可以参看非线性系统中的极限环相关知识;
4.在我看来,任何信号都是有频率的,DC分析只是在为AC分析提供参数的一种工具,因此,对于任何系统而言,都不存在频率为0的量,因此,对于PLL而言,在零频率处相位从-180度往上走是不会不稳定的,而Nquist原理中,还有不在零频率处相位低于-180,系统也稳定的例子(只要正负穿越-180的次数可以抵消),这个还没怎么想明白和物理现象对应。
欢迎各位高手指正!
发表于 2010-3-15 09:15:59 | 显示全部楼层
21# adelezy
这是什么tool啊?还是自己写的matlab程序啊画出来的啊?
发表于 2010-3-15 21:59:37 | 显示全部楼层
直流的地方你说稳定不??
 楼主| 发表于 2010-3-16 17:28:46 | 显示全部楼层
DC情况实际不存在
发表于 2010-4-1 10:20:35 | 显示全部楼层
学习
发表于 2010-8-4 23:42:36 | 显示全部楼层
haohaoxuexi
GMT+8, 2025-12-26 02:21 , Processed in 0.019594 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
