楼主: xwlpxc
LDO带周期变化电流负载的振荡问题
 楼主| 发表于 2009-8-28 10:01:15 | 显示全部楼层
对于低噪声的LDO设计,大家觉得设计最关键的是什么?怎么降低噪声?
另外 如果设计好了低噪声LDO ,真的能否解决前面的那个20DBC/HZ的phase noise差距吗?
 楼主| 发表于 2009-8-29 20:37:38 | 显示全部楼层
低噪声而且高PSR的LDO
发表于 2009-9-7 18:10:40 | 显示全部楼层
好的,学习学习
发表于 2010-3-5 21:27:41 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-3-5 22:10:31 | 显示全部楼层
你的bandgap噪声够低么?
发表于 2010-9-16 15:52:09 | 显示全部楼层
always a good topic for us to study more !!!
发表于 2010-11-8 04:53:41 | 显示全部楼层
呵呵 也出现了你说的问题  第一 确保你的bandgap是低噪声的 如果你的bandgap不是低噪的话 在其输出加大电容 或许要在片外加  形成低通滤波  第二 你看了noise summary 发现时ldo的问题  那么务必增加EA第一级宽长积 可以减小1/f噪声    第二 增大第一级输入管的gm(减小其过驱动电压,减到100mv) 减小第一级负载管的gm (减小其宽长比) 第三 从你表述上看fb res 在1M频偏 映入了噪声比较多 那就适量减小一些 但是会增大静态电流  如果效果还是不明显 那就做成两级ldo的形式 将fb res 移到第一级ldo的输出  这样第二级ldo可以接成单位增益的形式(不需要fb res)
发表于 2010-11-22 16:22:23 | 显示全部楼层
学习学习。。
发表于 2010-11-24 10:32:11 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2010-11-26 14:12:00 | 显示全部楼层
maybe also the error amplifier needs to be low noise.
GMT+8, 2025-12-16 01:54 , Processed in 0.022282 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
