原帖由 TianBian365 于 2009-8-26 21:28 发表 登录/注册后可看大图你所述分析是正确的,除了增加你ldo的带宽(功耗代价极大,不可取)外,增加输出电容是最好的办法。。因为2.4Ghz的纹波,绝对不是ldo环路不稳定造成,而仅仅是高频负载的瞬态交流负载对电容的冲放电引起。。。。
原帖由 rfic08 于 2009-8-26 22:26 发表 登录/注册后可看大图纹波大不是问题,导致vco的输出相位噪声差应该有两个因素:一个是LDO输出的噪声,另一个是VCO的压控增益,这两个结合导致的噪声差。降低kv,或者用超大电容在ldo输出滤除噪声,就应该不会恶化这么多了,你可以试试
原帖由 chirpyfish 于 2009-8-27 10:52 发表 登录/注册后可看大图输出电容多大?esr多大?
原帖由 rfic08 于 2009-8-27 12:17 发表 登录/注册后可看大图如果诚如你所说的,加LDO仿真VCO比单仿VCO相噪恶化20dB,那么看一下噪声贡献是不是主要来自于LDO?如果是,那就表明是LDO引入的噪声,通过交叉耦合管源极到输出波形的AM-PM转换所致,如果LDO输出噪声很低,那你的 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
手机版| 小黑屋| 关于我们| 联系我们| 用户协议&隐私声明| 版权投诉通道| EETOP 创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 ) |网站地图
GMT+8, 2025-12-16 06:39 , Processed in 0.027269 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
