楼主: xwlpxc
LDO带周期变化电流负载的振荡问题
 楼主| 发表于 2009-8-27 15:25:54 | 显示全部楼层
原帖由 rfic08 于 2009-8-27 12:17 发表 如果诚如你所说的,加LDO仿真VCO比单仿VCO相噪恶化20dB,那么看一下噪声贡献是不是主要来自于LDO?如果是,那就表明是LDO引入的噪声,通过交叉耦合管源极到输出波形的AM-PM转换所致,如果LDO输出噪声很低,那你的 ...
你好 在LDO VCO联合系统里面,我通过noise仿真【设置input noise为LDO供电电源,output noise为vco的输出】,查看noise summary,发现排在前面的大部分的噪声都来自
LDO。  这是否就是恶化VCO噪声的原因呢?
可是我看SCI上说LDO对phase noise的影响小于0.2DBC/HZ 几乎可以忽略不计。
 楼主| 发表于 2009-8-27 15:32:52 | 显示全部楼层
另外 通过pss pnoise仿真也可以查看noise summary,这和上面的noise summary 有很大差别,但是表明主要的贡献还是来自LDO内部的管子。
应该怎么处理呢?
发表于 2009-8-27 17:51:47 | 显示全部楼层
原帖由 xwlpxc 于 2009-8-27 15:32 发表 另外 通过pss pnoise仿真也可以查看noise summary,这和上面的noise summary 有很大差别,但是表明主要的贡献还是来自LDO内部的管子。应该怎么处理呢?
这种LDO用在VCO中合适吗?你说的恶化噪声主要是在频偏多大范围呢?VCO的LDO必须做成Low Noise,所以它的功耗以及尺寸都不能太小。对于LDO来说,它的输出噪声直接加在了VCO的电流源上,所以它对VCO的噪声影响类似尾电流源对VCO的噪声影响,所以flicker noise和二次谐波附近的噪声都会恶化VCO的相噪声。
所以首先要减小LDO的噪声,一般VCO的LDO中都有大电容滤掉噪声,然后减小VCO的Kvco值,以减小LDO的flicker noise影响。
发表于 2009-8-27 18:21:00 | 显示全部楼层
原帖由 xwlpxc 于 2009-8-27 09:14 发表 LDO本身的输出噪声不会对VCO产生很大的影响,SCI有人证明在0.2DB以内。虽然我这个是全集成capacitor-less LDO, 我还是加了输出大电容做了尝试,在保持裕度的前提下,phase noise同样下降了20DB
你在LDO的输出加了大电容,仿真相噪还是没有改善,这个说不过去啊?
另外你的LDO的输出噪声做到多少呢?
发表于 2009-8-27 18:44:15 | 显示全部楼层
原帖由 Genny 于 2009-8-27 18:21 发表 你在LDO的输出加了大电容,仿真相噪还是没有改善,这个说不过去啊?另外你的LDO的输出噪声做到多少呢?
我估计是LDO中flicker noise的影响。
发表于 2009-8-27 18:56:25 | 显示全部楼层
原帖由 kool 于 2009-8-27 18:44 发表 我估计是LDO中flicker noise的影响。
嗯,flicker noise很难滤除,会通过AM-PM上变频到载波附近形成close-in phase noise
可以试着把大电容继续加大,看看大到多少相噪才会有改善?
发表于 2009-8-27 20:47:22 | 显示全部楼层
原帖由 kool 于 2009-8-27 17:51 发表 这种LDO用在VCO中合适吗?你说的恶化噪声主要是在频偏多大范围呢?VCO的LDO必须做成Low Noise,所以它的功耗以及尺寸都不能太小。对于LDO来说,它的输出噪声直接加在了VCO的电流源上,所以它对VCO的噪声影响类似 ...
正解。对于同样的kv,AM-PM的增益会随着频率的升高而增大,比如对于50MHz/v的kv,频率在2.4GHz,你的ldo的noise要在-155dB以下,噪底要在-170以下,否则我估计会在整个offset内都对vco噪声有很大影响。
当然,你可以用很大的电容滤波,要超大的,比如1000uF,这会滤除ldo输出noise在-200dB以下,但是AM-PM增益不会变。只是噪声下去了,贡献自然就下去了
 楼主| 发表于 2009-8-27 20:49:08 | 显示全部楼层
非常感谢genny 和kool rfic08我回头再调试调试,再来汇报 请你们指点
 楼主| 发表于 2009-8-28 09:13:28 | 显示全部楼层
单独仿真LDO的输出噪声是  38 u V rms @22---22Khz 最大量的贡献来自MOS管。 我加大MOS WL值,这一噪声明显下降,不过带上vco后,phase noise也没有什么提高。
单独仿真LDO的输出噪声是 100.89 u V rms @10---1Mhz 最大量的贡献来自60K 100K 的两个LDO电阻,这一电阻就不好改变了。
[ 本帖最后由 xwlpxc 于 2009-8-28 09:58 编辑 ]
发表于 2009-8-28 09:26:58 | 显示全部楼层
AM-PM
GMT+8, 2025-12-16 15:49 , Processed in 0.020127 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
