查看: 12687|回复: 21
有关采样保持电路建立时间不够的问题。
发表于 2009-8-25 22:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做一个应用于12位,100M pipeline adc中的采样保持电路,运放采用的折叠式增强型结构。根据理论计算,增益和带都远远达到了要求。主要是运放相位,跟别人所说的有点问题。
主运放(不带增益自举运放)仿真时,相伴达到77.78度,带宽612M,加入增益自举运放后,整个运放的带宽变为677M,相位变成了68度。(在信号通路上的增益自举运放,单独仿真的时候带宽为730M,略大于了主运放612M的带宽,它的负载电容以接入主运放点的寄生电容(大约为0.35p)为标准的。但是把它的接入到主运放中,整个运放带宽有扩展的现象,因此,当把增益自举运放加入到主运放后,在增益自举运放后再接了一个0.2p的电容,最后带宽才达到677M)。
把运放接到采样保持电路后,输入为1V的差分信号,它在5ns内达到所要求的建立精度(999.75mv)以上。输出如下图所示。
在输出波形图中,它过了第二个最低后,才达到精度。
本人发现有人说,他们在过了第一个最低点后,就可以达到所要求的精度。
本人想问一下,有没有可能过了第一个最低点后,就可以达到所要求的精度,以及怎么去做,是相位做得不好,以致于第一个过冲点过大,还是问题出在那里?
 楼主| 发表于 2009-8-25 22:05:39 | 显示全部楼层
把运放接到采样保持电路后,输入为1V的差分信号,它在5ns内达不到所要求的建立精度(999.75mv)以上。达到所要求的精度可能要5.6ns.
发表于 2009-8-25 23:08:16 | 显示全部楼层
貌似你的运算放大器的相位裕度太小了,出现了oscil
想问一下你的运算进行Phase_Gain仿真的时候用怎么样子的电路结构??设置了输入的DC工作点没有??
[ 本帖最后由 zhongbo1127 于 2009-8-25 23:09 编辑 ]
发表于 2009-8-25 23:10:34 | 显示全部楼层
几乎可以肯定的是PM不够
 楼主| 发表于 2009-8-28 09:33:09 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-28 09:54:49 | 显示全部楼层
提高运放的带宽及运放的PM,就可以使运放在5ns内建立,还可以消除振铃。
发表于 2009-8-29 23:18:33 | 显示全部楼层
楼主什么样的采样保持结构?flip-around or charge redistribution?
你看的应该只是开环的带宽,或许由于你的输入管的(Cgs+Cgd+Cgd)而导致你的实际带宽不够了,就会那样
 楼主| 发表于 2009-8-30 19:33:57 | 显示全部楼层
原帖由 zhfhit 于 2009-8-29 23:18 发表 楼主什么样的采样保持结构?flip-around or charge redistribution? 你看的应该只是开环的带宽,或许由于你的输入管的(Cgs+Cgd+Cgd)而导致你的实际带宽不够了,就会那样
27
采用的是flip-around 型,仿真的是开环带宽,但是在算运放最低要求带宽的时候,已经考虑了反馈因子。反馈因子肯定大于0.5,小于1。
在保持时候的开关采用CMOS开关的,把CMOS开关的宽长比取很大(大约Wn/Wp=20/65,沟道长度取最小0.35)的时候,不会出现上面这种情况。但是CMOS开关宽长比太大了,会带来很多其它效应。肯定会使信噪比下降的。
发表于 2009-8-31 14:13:57 | 显示全部楼层
The op-amp is poorly designed!
发表于 2009-8-31 23:07:41 | 显示全部楼层
sw size你是可以做整体的fft分析来优化的,你的采样速度和精度要求都比较高,sw size肯定不会太少?你是0.35um的?这个process可能不太容易达到你的要求。0.18um应该比较容易一点呀。
GMT+8, 2025-12-29 11:13 , Processed in 0.036971 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
