楼主: today_nothing
有关采样保持电路建立时间不够的问题。
 楼主| 发表于 2009-9-1 11:18:52 | 显示全部楼层
原帖由 zhfhit 于 2009-8-31 23:07 发表 sw size你是可以做整体的fft分析来优化的,你的采样速度和精度要求都比较高,sw size肯定不会太少?你是0.35um的?这个process可能不太容易达到你的要求。0.18um应该比较容易一点呀。
楼主说得非常正确。
在0.35工艺下,要达到所要求的精度和速度,是有点困难的。因为采样保持电路后接了一个大电容(8PF)。要提高运放的带宽非常困难(因为提高它的带宽的话,输入管子寄生电容也会增加。在负载电容(8PF)比较大的情况大,寄生电容增加的速度远远大于带宽的增长速度)。
本人现在把采样速度降到80MHz,再把运放的带宽降低到了540M,整个运放(不加补偿电容的情况下)相位达到72度。性能好了很多。
输出波形如下:但是怎么会出现一个延迟?就是有点不同步的感觉,怎么会出现这种情况?
发表于 2009-9-1 16:49:42 | 显示全部楼层
your sample cap is too big,no need so big value.usually 2p~4p should be ok. you can careful calculate this value.
 楼主| 发表于 2009-9-1 17:18:48 | 显示全部楼层
原帖由 zhfhit 于 2009-9-1 16:49 发表 your sample cap is too big,no need so big value.usually 2p~4p should be ok. you can careful calculate this value.
我的采样电容取4.8P。因为是12位的。因为第一级MDAC是采用3.5级结构的。所以总的负载电容比较大。
发表于 2009-9-8 16:19:32 | 显示全部楼层
想请教一下,折叠式增强型OP的共模反馈点放在哪比较好啊,是用哪种反馈啊
[ 本帖最后由 floppish 于 2009-9-8 16:27 编辑 ]
发表于 2009-12-15 09:32:07 | 显示全部楼层
用开关共模反馈好一点,放在套筒结构的尾电流源上
发表于 2010-5-31 23:14:02 | 显示全部楼层
为什么会产生延迟,怎么解决呢,还有那个建立时间的问题那位大侠能解释下,小弟也遇到了同样的问题
发表于 2010-7-21 09:47:53 | 显示全部楼层
10# zhfhit 是应该采用更好的工艺
我们现在做12bit 200M 是用IBM 0.12
发表于 2012-9-10 14:04:33 | 显示全部楼层
ADC也蛮有意思的啊
发表于 2012-9-10 21:24:58 | 显示全部楼层
我也遇到了延迟问题,但对SFDR影响不大。还有你的电容这么大,能不能将理论4.8p的采样电容等效为小的采样电容+后面管子的寄生电容之和呢
发表于 2012-9-13 14:30:34 | 显示全部楼层
学习,学习。
GMT+8, 2025-12-29 01:38 , Processed in 0.059372 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
