查看: 31785|回复: 24
Nothing in layout求助
发表于 2009-8-12 14:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家下午好,
在run calibre lvs时出现error:
nothing in layout
corresponding cells could not be identified.
在报告里有提示:
The following required simple layers are EMPTY:
3004
3005
3006
3009
3011
3015
3016
3018
3019
3020
3024
3025
3028
3048
3049
3052
3062
3075
3076
3087
3110
3117
3118
3156
不知道是否在导入GDS时,工艺文件和map文件不对,请大家指导下!不甚感激。
发表于 2009-8-12 18:14:08 | 显示全部楼层
可能你的GDS有问题,可以用calibredrv 打开GDS看一下,是否所有layer都导出来了
发表于 2009-8-12 22:13:29 | 显示全部楼层
检查所有的GDSII层定义文件,尤其是版图TF和DRC Rule的层定义部分,最好直接读出GDSII文件看看
发表于 2009-8-12 23:45:20 | 显示全部楼层
好像是一些用来LVS的层是空的吧
发表于 2009-8-13 19:19:51 | 显示全部楼层
generate GDS 的时候层次错了吧, 所有层次都没有的话
发表于 2009-8-17 16:31:24 | 显示全部楼层
Top Structure 的名字错了?
GDS文件中有个Top Structure, 名字应该对应你netlist中的subckt名字,要不然LVS检查器也不能聪明到自己帮你找啊
发表于 2009-8-20 23:27:00 | 显示全部楼层
我也出现了类似的问题,主要是因为不认mos导致的,在EE工艺下,加一层就可以了
发表于 2009-8-25 12:30:07 | 显示全部楼层
元件都劃錯所造成的現象
发表于 2009-9-3 23:13:41 | 显示全部楼层
请教7楼的兄弟:
你好,我也用的EE工艺,在做lvs时出现了error:
nothing in layout
你说的“我也出现了类似的问题,主要是因为不认mos导致的,在EE工艺下,加一层就可以了”! 能否详细点儿,谢谢.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-2 16:14:36 | 显示全部楼层
建议先检查下你的lvs report文件,有可能是你的rule文件的路径不对。
回复 支持 1 反对 1
GMT+8, 2025-12-24 12:06 , Processed in 0.019778 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
