楼主: pplin2002
Nothing in layout求助
发表于 2011-10-20 19:39:53 | 显示全部楼层
e ...什么叫做在EE工艺上加一层?求详解。。。
发表于 2011-10-20 22:30:02 | 显示全部楼层
啥是EE工艺,  electrical e?
calibredrv看下gds, 然后lvs runset是否拿对了 ,layer 对应层号是否正确
发表于 2014-6-19 15:38:32 | 显示全部楼层
是原理图的netlist中的器件名字和版图中不一样吗?这个是不是要按照map文件里的内容作修改呢?
怎么改?
发表于 2015-2-6 16:26:08 | 显示全部楼层
我之前也是这个问题,后来解决了,我就是在新建输出文件夹lvs_out从新生成了rule.lvs文件,然后就好了,其实我也不明白什么问题,但是就是这样解决了!
发表于 2015-9-2 10:55:01 | 显示全部楼层
请问lvs文件怎么重新生成
发表于 2015-9-2 10:55:37 | 显示全部楼层
回复 14# sufan
请问lvs文件怎么重新生成
发表于 2015-9-4 16:46:08 | 显示全部楼层
1、确认是否GDS所有layer都正确;
2、是否需要盖DNW或者看lvs command file 中有没有define STD cell 选项,有就打开。
发表于 2015-9-4 17:19:30 | 显示全部楼层
你可以检查一下绿lvs规则文件,是否有错误。
发表于 2015-9-4 17:58:24 | 显示全部楼层
没有加layer map吧,我也遇到过,在calibre菜单里有个layout export ,里面加上layer map再试试
发表于 2015-9-17 15:50:10 | 显示全部楼层
检查有没有附加工艺库。。
GMT+8, 2025-10-28 11:24 , Processed in 0.018224 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
