楼主: USTM
求助LDO相位裕度问题
发表于 2009-11-27 01:39:32 | 显示全部楼层
楼主是否考虑过稳定的另外一个条件:增益裕度!
这个LDO,是不会稳定的。因为在GBW附件存在共轭极点,增益裕度不够。
发表于 2009-11-28 00:48:37 | 显示全部楼层
此电路估计震荡,最简单的办法是瞬态仿真验证一下。不过,我看楼主的仿真方法有问题,正常的话,相位是从零度开始下降的,楼主的是从180度开始下降的,所以,你可能把交流信号加到了反向端,最好能把仿真的结构贴出来一看,也能帮你研究研究,只贴仿真曲线说明不了问题。
关于负反馈稳定性的理论,是要在环路增益下降到0dB(环路增益为1)前,相位变化要小于180度(即裕度要大于0,此时理论上也是稳定的,只不过要经过很长时间的减幅震荡才能稳定下来,没有实用意义),一般要求裕度要求在60度以上(至少45度以上吧,这样减幅震荡次数较少即能趋于稳定,裕度是一个可靠的保证,低于规定的裕度值不一定不稳定,但大于此裕度值是一定稳定的)。否则,0dB增益(即一倍的增益)时反馈的信号接近反向,加上反馈又是加到反向端,又有180度的相移,接近360度,相对于正向输入端即成了正反馈,电路必然震荡。
     既然要求在0dB时裕度要大于60度,那么增益大于0dB时就更要保证裕度要不小于此规定值了。
发表于 2009-11-28 02:18:51 | 显示全部楼层
make sure you have enough phase margin for the corner case & mismatch effect
发表于 2011-3-19 19:56:37 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2011-4-15 01:13:26 | 显示全部楼层
收获大了!
发表于 2011-4-22 11:10:48 | 显示全部楼层
只要是增益大于1的地方相位不够都有可能振荡。
所以你这个要不得哦!
发表于 2011-4-22 11:29:59 | 显示全部楼层
谢谢了,学习了!
发表于 2011-4-26 20:40:00 | 显示全部楼层
这个图中,怎么看出哪个是零点啊
发表于 2011-4-26 23:39:03 | 显示全部楼层
应该会震荡,一般都是触发震荡,一种条件下不震荡不代表其他条件不震荡,世界上被证明了唯一不震荡的就是单极点PM=90的电路
发表于 2012-4-10 18:08:59 | 显示全部楼层
高人好多啊 如饥似渴
GMT+8, 2025-12-14 23:17 , Processed in 0.018683 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
