楼主: USTM
求助LDO相位裕度问题
发表于 2015-2-4 06:39:58 | 显示全部楼层
我做的2A的LDO也是这种相频曲线,轻载时相位最低只有几度,流片回来后不同温度不同负载下都没有发现震荡。
发表于 2015-2-4 07:15:48 | 显示全部楼层
    学习了,只是这一点有些不太明白,“带宽范围内,只要在PM小于0度的点形成了震荡,就会使整个反馈环路跳出线性区,然后就停止震荡”,为什么跳出线性区,停止震荡的原因不是由于零极点位置改变,造成相频和幅频曲线改变而跳出震荡。反而是因为“频率离开了震荡的那一段频率呢?”
发表于 2015-8-7 15:29:21 | 显示全部楼层
回复 24# cherryic
是的  六年之后   我也遇到了同样的问题  不知道当年你是怎么解决的?
发表于 2018-3-30 16:01:06 | 显示全部楼层
最终测试结果怎么样
发表于 2018-4-3 14:28:04 | 显示全部楼层
(不想挖坟的。。。)
1. 单位增益带宽附近有复极点,你可以看到小尖锋,增益裕度不够。
2. 小负载电流下如果难调,只能增大静态功耗吧?低功耗大负载电流LDO。。。。。。
发表于 2018-5-13 14:56:59 | 显示全部楼层
回复 5# wind2000sp3
前辈您好!条件稳定性是指全负载范围内,最坏情况下的环路相位裕度可以小于45度吗?
换句话如果设计的一个LDO全负载范围内,最差的相位裕度只有二十多度,但是各个工艺角下仿真瞬态性能(负载调整率,线性调整率时)都没有振荡,是否可以认为设计的LDO环路是稳定的?
发表于 2018-5-14 10:00:14 | 显示全部楼层
在没有到达GBW时某一段频域内PM只有22度
发表于 2018-5-15 09:04:51 | 显示全部楼层
LDO后仿全负载范围稳定性PM/GM>0就行
发表于 2018-5-16 14:11:04 | 显示全部楼层
worst条件估计会振荡,你这个特性太差了,不能用的。
发表于 2020-5-15 10:04:09 | 显示全部楼层
来学习的。经验是如果轻载出现相位裕度不够,可以把功率管的静态功耗加大进行补偿,但这和低功耗矛盾。。。。需要折衷
GMT+8, 2025-12-14 23:21 , Processed in 0.023924 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
