查看: 10376|回复: 16
[求助]DC中综合关于DesignWare的问题
发表于 2009-4-19 10:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近自己装了一个DC2007.12,在做综合的时候一般情况下都没有什么问题,但是如果代码中出现了加1的情况就会报错。
错误具体就是:the architecture of 'rpl' of DW01_add cannot be found.
我做了试验,下面的代码会报错:
module (clk, reset, out);
input clk;
input reset;
output[7:0] out;
always @(posedge clk or negedge reset)
if(~reset)
  out <= 0;
else
  out <= out + 1'b1; //我写1, 8'h01, 8'b00000001等都会出现同样的错误。
endmodule
而下面的代码则不会出现上面的错误
input clk;
input reset;
output[7:0] out;
if(~reset)
  out <= 0;
else
  out <= out + 8'b00000011; //仅仅是这个数字不一样。
endmodule
我感觉上面的不同就是第一采用了加1的加法器,而第二个采用的是普通的加法器。但是,我不明白,这怎么就能错了呢?
请大虾们不吝赐教!!!
感谢!!
 楼主| 发表于 2009-4-19 11:01:44 | 显示全部楼层
自己顶一个!!
发表于 2009-4-19 19:48:48 | 显示全部楼层
没见过你这种情况的,我也是用的一样版本的DC,但是没有问题.
发表于 2009-5-4 20:41:27 | 显示全部楼层
我也遇到相似的问题,解决没呢?
发表于 2009-5-5 20:42:46 | 显示全部楼层
用 which dc_shell-t 检查一下
看返回的dc_shell-t 路径当中是否有双下划线在一起 //
eg /usr/synopsys/ /dc2007/bin/dc_shell-t
你在用dc_shell-t 的时候直接调用dc_shell-t绝对路径
eg /usr/synopsys/dc_2007/bin/dc_shell-t -f dc_script.tcl
dc_script.tcl 是运行dc 的 脚本,
直接调用dc_shell-t绝对路径 我的dw 库没有出错
如果有问题, 可以联系我
xiantongma#gmail.com
 楼主| 发表于 2009-5-17 10:22:34 | 显示全部楼层
谢谢ls的兄弟
但是我按照你的方法试了,确实也发现以前定义路径变量的时候出现了双\\的问题
但是改正之后,问题依然存在。
还请再赐教!!
发表于 2009-5-27 14:01:30 | 显示全部楼层
把designware 路径加入
 楼主| 发表于 2009-6-14 10:39:12 | 显示全部楼层
按照xiantongma兄弟的方法做完之后,重启机器就可以了
谢谢大家乐
发表于 2009-11-13 14:08:27 | 显示全部楼层
学习了,顶一个
发表于 2010-6-30 23:49:15 | 显示全部楼层
好东西,谢谢楼主分析啊
GMT+8, 2025-12-19 02:29 , Processed in 0.023100 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
