查看: 6984|回复: 10
请教mixer前的buffer
发表于 2009-4-2 09:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在做的项目,mixer要求的输入摆幅是800mv,mixer前的隔直电容是18PF左右,我用的buffer是一个共源放大器和一个源跟随器组成的,可是怎么调都没办法调到800mv,我觉得可能是隔直电容太大了,所以我加大源跟随器的电流,但是电流加大以后,输出的dc会下降很多,请问有没有人做过类似的buffer呀,有没有好的建议呢,谢谢大家赐教啊
发表于 2009-4-2 11:05:51 | 显示全部楼层
关键是匹配,不要单单加大电流
仿真下S参数
 楼主| 发表于 2009-4-2 13:37:49 | 显示全部楼层
楼上的能不能说的详细一点啊,今天调了一上午还是没调好。另外结构我也换成了两级源跟随器,可是最多只能调到610mv的摆幅,再高怎么也调不上去了。
发表于 2009-4-2 15:49:03 | 显示全部楼层
至少供电电压要说清楚才行啊 你说的是LO的buffer吧,800mV是differential的amplitude么 如果是1.2V power supply, 这种结构怕是不是很好吧,可以采用电流复用的buffer输出
 楼主| 发表于 2009-4-3 11:33:52 | 显示全部楼层
不好意思,电源电压是1.8V,0.18工艺的 ,800mv是单端
发表于 2009-4-7 18:46:18 | 显示全部楼层
能问下VCO输出的摆幅有多大呀
发表于 2011-7-19 17:28:01 | 显示全部楼层
这个有点专业
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-7-20 13:46:50 | 显示全部楼层
mixer 类型,LO 频率?
如果是LO buffer, 自偏置的反相器即可满足你的要求;
发表于 2011-7-21 16:00:33 | 显示全部楼层
LNA接mixer
中间为什么要用buffer呢?
楼主最好贴张图上来
发表于 2017-3-27 11:45:24 | 显示全部楼层
请问楼主18pF的电容是片外的么
GMT+8, 2025-12-19 13:19 , Processed in 0.021820 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
