楼主: fuyibin
250MHz 10bit ADC进展与求助
发表于 2009-3-2 18:21:56 | 显示全部楼层
可以在S/H采样电容前 也就是采样开关后,放个百ohm左右(具体大小根据你的开关等效电阻来)的小电阻,这样的话可以将两边开关的非线性减少到最小值
单纯的减少开关的电阻 所带来的电荷注入效应对采样电容的影响还是蛮大的。
而且 考虑到版图 这两个小电阻最好用低方块值的电阻(非硅化的,而且受电压影响小的,具体选择参考一下这种process的design rule)
 楼主| 发表于 2009-3-2 18:45:36 | 显示全部楼层
原帖由 vdslafe 于 2009-3-2 16:38 发表
你单测mdac 的时候怎么测的?
就是连成一个gain =2 的amp 用sine  测?
如果sine 频率太低,要比实际上的mdac 要慢多了
mdac 是可以见到fs/2 的信号的。
你试试看,用fs/2 的正弦波来测试,看看是不是还是90+  ...
哦,不过突然想到,过了S/H后的信号已经不是连续信号了啊
所以后级因该市settling的问题吧,settle 的精度到了就因该满足要求的
就是需要settle 的信号的值 变化的更快
发表于 2009-3-2 22:52:57 | 显示全部楼层
就说你的SH怎么那么好呢,原理输入信号频率低。跑跑输入信号频率为  250M*1023/2048=124.8779296875M的单端信号,2048个点的FFT。这个应该是最极端情况。
发表于 2009-3-3 01:31:39 | 显示全部楼层
原帖由 fuyibin 于 2009-3-2 18:45 发表
MDAC 的输出不是连续信号,所以要求更高的slew rate
 楼主| 发表于 2009-3-3 08:46:24 | 显示全部楼层
原帖由 雨丝 于 2009-3-2 22:52 发表
这种情况跑过啊,SFDR是-68dB吧
 楼主| 发表于 2009-3-3 08:56:30 | 显示全部楼层
原帖由 vdslafe 于 2009-3-3 01:31 发表
跑了一下输入124.7559MHz的输入
第一级MDAC的 SFDR = -95dB
第二级MDAC的 SFDR = -97dB
第三级MDAC的 SFDR = -92dB
哦,输入满幅应该是+/-0.5V,
现在输入是+/-0.15V,是为了给输入信号加一个DC offset, 让MDAC一直做减法,
要测满幅的就要把subADC和控制电路去掉,单独测gain=2的特性
发表于 2009-3-3 09:55:56 | 显示全部楼层
just curious, what kind of process r u using to design the 250M 10 bit ADC? r u using multi channels or a single channel? what is ur supply voltage?
 楼主| 发表于 2009-3-3 10:05:54 | 显示全部楼层
原帖由 hyy95 于 2009-3-3 09:55 发表
65nm process, signle channel only with digital correction instead of digital calibration
power supply 1.1V
发表于 2009-3-3 10:32:11 | 显示全部楼层
another question,why are u using 1024 points to do the DFT while 16, 32 points is enough to test your ckts' THD?
发表于 2009-3-3 10:36:27 | 显示全部楼层
纯顶贴,请问lz用的 op amp是什么样的结构,我现在用folded-cascode作不了那么大的带宽(只有600Mhz的 GBW),而且功耗很大(6mA),90nm/1.0V
GMT+8, 2025-10-16 11:52 , Processed in 0.016244 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
