查看: 12310|回复: 16
关于pole/zero和settling time 之间的关系
发表于 2008-12-20 15:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
从论文上看,好像说doublet 如果在环路带宽以外,应该对settling 影响不大。但从调的一个casecode compensation的一个运放看,即使我把Doulet 放到带宽外一段距离,发现该doublet仍然对settling 有影响。
有没有小牛对此有研究的,给点建议,应该怎么设置该doublet?
XIEXIE
发表于 2008-12-27 22:58:33 | 显示全部楼层
按道理说带宽影响很小的,个人觉得把doublet都调小也可以,这样抵消的程度会相对大些
发表于 2008-12-28 16:08:02 | 显示全部楼层
From the standpoint of small signal, assume under the unit feedback condition,following equation can help you to estimate the doublet affect on the settling:
Vout=Vin*(1-exp(-t/TGBW)-(Dpz/TGBW)*exp(-t/Tp))
Note: TGBW is the time constant of GBW, Dpz is the difference of pole-zero doublet, Tp is the pole time constant of the doublet.
原帖由 gdhp79_seu 于 2008-12-20 15:19 发表
有没有小 ...
发表于 2009-3-2 12:16:18 | 显示全部楼层
进来学习一下。。。
发表于 2009-3-2 13:19:02 | 显示全部楼层
原帖由 lwjbh 于 2008-12-27 22:58 发表
不知道这位如何让其抵消呢
从实际来说 是不可能完全抵销的
在带外的哪里呢 如果还是接近带宽的话肯定有影响的歪
你的PHASE  MARGIN是多少啊
发表于 2009-3-2 15:23:05 | 显示全部楼层
How far away is your pole-zero doublet to your ugbw now?
发表于 2009-3-2 19:44:51 | 显示全部楼层
说说自己的认识:pole/zeros对settlingtime 的影响主要在两点:1.pole/zero的频率,频率越高对settlingtime的影响越小。2.pole/zero的距离,距离越长对settlingtime影响越小。
发表于 2010-7-20 16:34:20 | 显示全部楼层
可以哦
发表于 2010-7-21 19:16:09 | 显示全部楼层
来看看 学习下
发表于 2010-7-21 21:57:24 | 显示全部楼层
写出运放的闭环传输函数,代入临界阻尼的阻尼系数算一下可以得到近似的极点位置
GMT+8, 2025-9-16 21:19 , Processed in 0.109142 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
