查看: 10267|回复: 9
modelsim在调用DDR2模型仿真
发表于 2008-12-4 18:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
modelsim在调用DDR2模型仿真时
以samsung的SRAM K7K1636T2C 为例,可以下载verilog 的simulation models
DDR2模型仿真时可以直接作为一个模块调用,从而进行仿真
但是samsung的SDRAM   K4T51043QG ,可以下载的verilog 的simulation models是一个.vp的文件
对于这种.vp的文件的仿真模型应该怎样进行仿真呢
希望知道的GGJJ们给点教导
发表于 2008-12-4 21:56:29 | 显示全部楼层
.vp文件是通过vcs加密过的verilog文件,只有用vcs才能仿真
 楼主| 发表于 2008-12-5 09:58:09 | 显示全部楼层
但是在下面这个网址里清楚的分开了VCS和modelsim的模型啊
http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/productInfo.do?fmly_id=108&partnum=K4T51043QG
VCS和modelsim模型下下来的都是.vp文件
再问一下,VCS中vp文件的用法与v文件一样吗?
发表于 2008-12-5 10:18:57 | 显示全部楼层
lz文本打开文件看看内容,如果能看到且是verilog语法,那就可以直接用modelsim仿真的
 楼主| 发表于 2008-12-5 15:15:25 | 显示全部楼层
的确是verilog语法的
但是编译的时候报错
# ** Error: tb/815452ddrii_modelsim.vp(607): in protected region
# ** Error: E:/ddr2_model/sim/tb/815452ddrii_modelsim.vp(607): syntax error in protected region.
不知道是不是编译的时候有什么特别的参数之类的要设置,还是其他什么原因?
麻烦可爱善良的GGJJ回答一下吧
发表于 2008-12-25 17:31:33 | 显示全部楼层
support
发表于 2009-9-22 20:15:17 | 显示全部楼层
晕,那个是用来做仿真的。。。
发表于 2010-1-14 10:05:29 | 显示全部楼层
编译时候使用选项:vlog +protect DDR2.vp就行了
发表于 2010-12-15 15:05:43 | 显示全部楼层
感谢  收下了
发表于 2015-3-20 17:03:46 | 显示全部楼层
回复 8# walkerinsky
感谢大神指点,我在搞PCIE的仿真,遇到类似问题,现在解决了,诚谢!!!
GMT+8, 2025-12-16 03:13 , Processed in 0.024193 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
