查看: 4218|回复: 5
[求助] 电阻工艺模型问题
发表于 2016-6-21 09:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺厂一般提供电阻的模型会有typical,fast,slow三种,但是这三种里面包括所有类型的电阻,也就是说所有电阻会一起偏大,一起偏小。但是实际上做有的类型的电阻会偏小,有的类型的电阻会偏大,这个是工艺的问题还是本身就是这样?
如果是这样的话,那仿真模型岂不是不准?
发表于 2016-6-21 09:52:24 | 显示全部楼层
存在这个问题。但应尽可能少的使用电阻类型,一般只用到高阻poly(高方块)和普通n或p型poly(低方块)。IO处要求不是那么精确,不予以严格要求,偏就偏点,无所谓。
 楼主| 发表于 2016-6-21 10:47:12 | 显示全部楼层
回复 2# hehuachangkai
   如果我用这种方式产生一个电压源: V=(VREF/RNWELL)*HPOLY_1K,如果一个偏大,一个偏小,那不是V会偏差的很离谱。但是仿真确验证不了啊。
发表于 2016-6-21 10:57:42 | 显示全部楼层
回复 3# silverpuma
   像你说的这种电路,必须用同一种电阻,且交叉匹配,通过比值基本上能够完全消除偏差。
发表于 2016-6-21 11:09:57 | 显示全部楼层
需要匹配的电阻一定要做成相同类型,最好用宽长比都一样的单位电阻串并联实现比例。
发表于 2016-6-21 11:27:06 | 显示全部楼层
回复 3# silverpuma
   这个时候你需要蒙特卡洛仿真来验证你的设计。你说的这个属于是失配问题。不光是电阻,mos也会出现一个往大偏,一个往小偏的问题。
GMT+8, 2025-12-30 14:15 , Processed in 0.017533 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
