查看: 2992|回复: 8
请教:两个沿的判断?
发表于 2004-1-4 23:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教各位:我想如何在always中判断两个沿?
always@(posedge clk or posedge fst)
我想在clk上升沿来得时候执行:A
在fst上升沿来得时候执行:B,fst是不规则的到来的。
if(clk)  begin..A.end  else..B
if(fst)  begin.A.end  else.B..都不好
不知该怎么办,还请指教!!
发表于 2004-1-4 23:58:29 | 显示全部楼层
请教:两个沿的判断?
这种设计思路是不可取的!
应该采用在clk沿上判断fst,如果为0则执行第一条,如果为1则执行第二条
发表于 2004-1-5 09:49:54 | 显示全部楼层
请教:两个沿的判断?
可不可以用两个always呢
发表于 2004-1-7 10:41:42 | 显示全部楼层
请教:两个沿的判断?
建议采用jackzhang的
发表于 2004-1-8 05:11:52 | 显示全部楼层
请教:两个沿的判断?
有道理.
发表于 2004-6-22 18:02:47 | 显示全部楼层
请教:两个沿的判断?
fst是不规则的到来的。
这说明对clk 来说是异步的,放在最前面判断,然后再执行posedge clk
发表于 2004-6-22 22:55:39 | 显示全部楼层
请教:两个沿的判断?
[这个贴子最后由celestial在 2004/06/22 10:57pm 第 1 次编辑]
always@(posedge fst or posedge clk)
begin
   if (posedge fst)
      begin
        B
      end
   else
      A
fst is like an asynchronous reset.
发表于 2004-6-23 08:46:45 | 显示全部楼层
请教:两个沿的判断?
还是采用两个always块比较好
发表于 2004-6-23 13:00:50 | 显示全部楼层
请教:两个沿的判断?
如果fst是异步信号的话,就用两个always吧!如果要在A,B两个进程中对一个变量赋值,用一个always,最好用同步的信号。像jackzhang说的。
如果一定要异步的话,可以写成类似异步reset的形式。
alway @(posedge clk or posedge fst)
if (fst)
else
GMT+8, 2025-12-26 19:14 , Processed in 0.024902 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
