查看: 22118|回复: 29
共源级with source degeneration电路的反馈类型是什么啊?
发表于 2008-10-8 15:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是拉扎维讲的带源极负反馈的共源级电路,它的反馈类型到底是什么,不同地方看到不同答案。
我觉得应该是检测输出电流,返回电压的 series-series feedback, 不知对不对,请教各位了。
发表于 2008-10-8 17:16:16 | 显示全部楼层
画出小信号模型
求其输入输出阻抗的变化
就知道是那一种了
呵呵
发表于 2008-10-8 17:44:30 | 显示全部楼层
Current-Voltage feedback, you can conduct the output resistance using feedback theory, it's make sense to understand the feedback effect, such as increasing output resistance for current -voltage feedback.
 楼主| 发表于 2008-10-9 12:41:07 | 显示全部楼层
这个……往往大家会希望确定了反馈类型然后,就可以一眼看出输出电阻的变化了。
 楼主| 发表于 2008-10-9 12:46:04 | 显示全部楼层
原帖由 allen_yyq 于 2008-10-8 17:44 发表
Current-Voltage feedback, you can conduct the output resistance using feedback theory, it's make sense to understand the feedback effect, such as increasing output resistance for current -voltage feed ...
Thank you for your kindly reply.
So the current feedback at output node make the rout of this circuit much bigger , in fact multiplyed by gm*Rs
发表于 2008-10-9 17:21:32 | 显示全部楼层
同样的电路输出在漏极就是series-series feedback,输出在源级就是series-shunt feedback。不知道对否。
[ 本帖最后由 xixiyan 于 2008-10-9 17:23 编辑 ]
发表于 2008-10-10 15:10:05 | 显示全部楼层
Actually, if the output is the source, it's just a source follower, and the resistance connect to source is a load, not a feedback factor
发表于 2008-10-10 15:41:44 | 显示全部楼层
电流采样,电压反馈
发表于 2008-10-10 15:43:31 | 显示全部楼层
it's current-voltage feedback
发表于 2008-10-10 16:49:19 | 显示全部楼层
原帖由 allen_yyq 于 2008-10-10 15:10 发表
既然电路的结构是一样的,那么不管是source degeneration还是source follow是否都应该是同样的反馈类型?或者都存在反馈(因为都在反馈环内)只是不同的反馈类型?换句话说我们能否利用反馈的原理求出source follow的gain,rin,rout?谢谢指教
[ 本帖最后由 xixiyan 于 2008-10-10 16:56 编辑 ]
GMT+8, 2025-12-29 16:42 , Processed in 0.114816 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
