楼主: syracuse
共源级with source degeneration电路的反馈类型是什么啊?
发表于 2008-10-11 09:32:40 | 显示全部楼层
原帖由 xixiyan 于 2008-10-10 16:49 发表
既然电路的结构是一样的,那么不管是source degeneration还是source follow是否都应该是同样的反馈类型?或者都存在反馈(因为都在反馈环内)只是不同的反馈类型?换句话说我们能否利用反馈的原理求出source follo ...
显然不是,开环的A类放大器你认为存在反馈吗?
发表于 2008-10-11 12:01:17 | 显示全部楼层
原帖由 xixiyan 于 2008-10-9 17:21 发表
同样的电路输出在漏极就是series-series feedback,输出在源级就是series-shunt feedback。不知道对否。
输出在源极还存在反馈吗。。
发表于 2008-10-11 13:22:22 | 显示全部楼层
应该有,说不太清,请高人指点
[ 本帖最后由 xxdtju 于 2008-10-11 13:31 编辑 ]
发表于 2008-10-12 23:14:53 | 显示全部楼层
source degenerate 和source follower 看似结构一样,但取出输出信号的位置不一样,source degenerate从drain 输出电流(当然,接负载电阻即输出电压信号),其电流流过接在source端的电阻,从该电阻上的电压即反映出输出电流,该sense到的电流信号以电压信号的形式和输入信号相减(输入在gate,反馈在souce),此即构成电流-电压反馈;但source follower仅仅是一个放大器(gain接近1),没有电压或电流信号反馈,当然就不能用反馈原理去解释。(上班时间只能用公司电脑以英文回复)。
发表于 2008-10-15 15:00:55 | 显示全部楼层
我不是很理解,但是我在Gray的模拟集成电路的分析与设计英文版192面的3.3.6节 Common-Collector Configuration(Emitter Follower) 看到这样一段话。
"When the input voltage vs increases, the base-emmitter voltage of the transistor increases, which increases the output current io. However, increasing io increases the output voltage vo, which decreases the base-emitter voltage by negative feedback. Negative feedback is covered thoroughly in Chapter 8."
[ 本帖最后由 xixiyan 于 2008-10-15 15:04 编辑 ]
发表于 2008-10-15 17:45:57 | 显示全部楼层
allen兄回答得很对,共源的时候从源极输出只是跟随器,不是起放大作用,一般做level shift,源端有电阻也不存在反馈!
发表于 2008-10-16 11:12:57 | 显示全部楼层
原帖由 allen_yyq 于 2008-10-12 23:14 发表
source degenerate 和source follower 看似结构一样,但取出输出信号的位置不一样,source degenerate从drain 输出电流(当然,接负载电阻即输出电压信号),其电流流过接在source端的电阻,从该电阻上的电压即反映出 ...
common-drain stage确实是 local series-shunt feedback,gray的8.6.2节有二端口网络的反馈模型。
[ 本帖最后由 xixiyan 于 2008-10-16 11:13 编辑 ]
发表于 2008-10-16 13:38:53 | 显示全部楼层
原帖由 xixiyan 于 2008-10-16 11:12 发表
Maybe you are right, I tried to understand the source follower based on feedback theory these days, but I have not found the answers. As you said, if it is a series-shunt feedback, many current-voltage feedback character should be applied into it, e.g, this type feedback can increase the output resistance, but I have not understand it. Anyone who make clear it please give your opinion. Thanks.
发表于 2008-10-16 14:04:18 | 显示全部楼层
source follower确实是电压-电压型的反馈, 我画了两个小信号的图, 从第二个图就可以看出来它的确是series-shunt型的反馈, 并且反馈系数为1, 完全可以从第二张图出发按照反馈电路的分析方法推出source follower的增益和输出电阻的表达式
发表于 2008-10-16 14:06:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 18:35 , Processed in 0.023108 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
