查看: 6676|回复: 27
新手求助:为什么放大器增益做不上去啊?
发表于 2008-4-14 21:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMP
.OPTIONS POST=2
.LIB 'E:\hspice\berkeley130\opconditions.lib' tt
M1 2 VIN2 1 1 PMOS W=9U  L=0.13U
M2 3 VIN1 1 1 PMOS W=9U  L=0.13U
M3 2 2 0 0 NMOS W=2.6U L=0.13U
M4 3 2 0 0 NMOS W=2.6U  L=0.13U
M5 1 4 VDD VDD PMOS W=4.7U  L=0.13U
M6 OUT 3 0 0 NMOS W=5U  L=0.13U
M7 OUT 4 VDD VDD PMOS W=4.7U  L=0.13U
M8 4 4 VDD VDD PMOS W=4.7U L=0.13U
cl out 0 1f
cc 5 out 0.3f
rz 3 5 50k
VDD VDD 0  2.5
IS 4 0 10U
VIN1 VIN1 0 ac 0.00002 SIN(1.5 1m  500K)
VIN2 VIN2 0  1.5
.noise v(out) vin1 5
.probe noise v(out)
.AC DEC 5 10 10g
.TRAN 5N 5U
.PRint AC  V(OUT) v(3)
.PRINT TRAN V(OUT) V(3)  I(M1) I(M2) I(M3) I(M4) I(M5) I(M6) I(M7) i(m8)
.print power
.END
这是个经典两级放大器结构,pmos输入的,增益只有几十倍,我接触模拟ic不久,苦于没人指导,请教各位大侠,哪里出问题啦?我算的和仿出来的结果就是不一样,差很多,算都算晕了~~我照着allen的书和拉扎维的书算都不行
后来调都工作在饱和区,增益还是那么很小,怎么回事?
[ 本帖最后由 jj_0917 于 2008-4-16 11:21 编辑 ]
发表于 2008-4-14 21:43:59 | 显示全部楼层
是不是有管子没有在饱和区?? 或者是仿真方法没对??
应该按照ALLEN书 6.6的方法来吧
发表于 2008-4-14 23:25:55 | 显示全部楼层
先看下你的lis文件
发表于 2008-4-15 06:54:15 | 显示全部楼层
楼上正解,你看.lis文件,注意几个管子的状态,应该能得到答案.
 楼主| 发表于 2008-4-15 11:15:30 | 显示全部楼层
谢谢上面的回答,list里面 **warning** negative-mos conductance =     0:m3
是什么意思呢?哪的问题?m3是那个电流镜负载
发表于 2008-4-15 18:09:32 | 显示全部楼层
你的MOS管的L值也太小了吧,这样的话,rout会很小的,增益当然很小了
发表于 2008-4-15 18:10:43 | 显示全部楼层
另外你的MOS管可能有的不在饱和区,工作点没有调好
发表于 2008-4-15 23:10:54 | 显示全部楼层
调增益还是很简单的,只要管子工作在饱和区,L选大些,gm控制得小些,cascode一下就ok
发表于 2008-4-15 23:28:37 | 显示全部楼层
please check whether all transistors are in saturation region or not....Hope this is helpful
发表于 2008-4-17 16:16:11 | 显示全部楼层
ac仿真的时候应该接成vout到vin-的大电阻闭环 vin-到共模的大电容直流开路
这样可以消除offset
仔细看看allen的书吧,呵呵
另外,实在不建议l=0.13u
太小了
无论是gain 还是offset都有很大问题
GMT+8, 2025-10-29 03:34 , Processed in 0.017361 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
