查看: 63806|回复: 159
[资料] MATLAB拟合PLL相位噪声
发表于 2016-8-18 17:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
eetop.cn_PLL PN Matlab code.pdf (307.88 KB , 下载次数: 2985 ) PhaseNoise.pdf (53.05 KB , 下载次数: 2792 ) 去年接触PLL电路设计,当时拟合相位噪声的时候也费了好多时间去查找MATLAB拟合相位噪声的方法,终于找到一个简单易行的文档,现在发出来供新手参考。一个是讲拟合方法,一个是对应示例的代码,修改成自己的参数就行了。
发表于 2016-8-18 23:26:24 | 显示全部楼层
    thank you
发表于 2016-8-21 08:18:00 | 显示全部楼层
看看先
发表于 2016-8-21 16:59:28 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2016-8-22 10:11:05 | 显示全部楼层
Thanks.
mpig
发表于 2016-8-22 13:40:56 | 显示全部楼层
回复 1# 最初的梦想
   谢谢分享!
发表于 2016-8-22 13:57:52 | 显示全部楼层
PFDCP+LPF的相位噪声,你是怎么仿真的,
我仿真得到的结果比较差,1KHz时,相位噪声只有-58dBc,鉴相频率为10MHz,看到一个人仿真的结果大概为-130dBc@1KHz,这样折合的话,相位噪声大概为-80,而我折合的相位噪声为正数了,肯定错了吧
 楼主| 发表于 2016-8-22 16:27:42 | 显示全部楼层
回复 7# sekong179
    应该是你仿真的方法不对吧,通常是分成四个模块,PFD/CP+LPF+VCO+DIV,每一个模块都可以用PSS+PNOISE来仿真其输出噪声
对于PFD+CP一般我是仿的噪声电流功率谱密度,一般1K处能到-200多,具体仿真的设置论坛里都有,可以参看http://bbs.eetop.cn/thread-456356-1-1.html
发表于 2016-8-23 11:35:47 | 显示全部楼层
回复 8# 最初的梦想
   非常谢谢您!
发表于 2016-8-25 09:58:46 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
GMT+8, 2025-10-3 08:31 , Processed in 0.018743 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
