查看: 21330|回复: 43
[原创] 如何提高Verilog的设计水平?
发表于 2012-4-23 19:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Verilog设计水平如何提高,我来发表一下我的看法。先不谈Verilog设计,就讲其他技巧性的活动,比如钢琴、英语、开车、滑板等等。我忽然发现,这些技巧性要求高的活动,都要求对简单的操作有一种灵敏性。比如谈钢琴吧,你得整天练习到每个指头比打字还要灵活。我们平常人的中指和无名指不能区别活动,在弹钢琴中几乎是无法容忍的。
  以我们的打字而论,你刚练习输入时,如果你老是想一想,看一看键盘才敲一个字符,那么你一定写不出好的文章,因为这些简单的操作耗费了你大量的时间。你学习英语的时候,如果你哪怕是化了很短的时间想了想一下某个句子的语法,那么你的表达肯定不流畅。
  所以,要想提高Verilog的设计水平,至少要做到简单的事情要想都不要想,自然而然的流畅生发出来。也就是说:无意识的简单动作越多,那么你的脑袋才有更多的精力去规划有意思的精神活动。
  记得刚学英语的时候,学了一个to...to...的表达方法,就很好奇的说it is to big to carry啥的。这些简单的英语表达方法多了,你组织句子的时候,自然而然就用起来了。而且这种小技巧越多,你表达的水平也丰富。
  对于Verilog也非常简单,你的这些小技巧越多,那么你表达水平也就越丰富。
发表于 2012-4-23 20:35:17 | 显示全部楼层
it is too big to carry
发表于 2012-4-23 20:47:38 | 显示全部楼层
感觉Verilog只是个语言 工具
最主要的还是要知道自己要干什么 怎么干
最后才是语言
PS :新手,说错了尽情拍
 楼主| 发表于 2012-4-23 21:37:30 | 显示全部楼层
回复 3# 418478935
Verilog是如同英语一样的工具,我们用英语是表达自己,让对方明白我们的意思,Verilog这种语言工具,则是向综合器表明我们需要什么样的电路。因此,纯熟的使用Verilog的方法,如同英语一样。
发表于 2012-4-23 21:43:42 | 显示全部楼层
规则的理解和掌握,有助于提高代码的质量。可以借助于HDL Designer 中的designchecker,帮助检查。
 楼主| 发表于 2012-4-23 21:53:02 | 显示全部楼层
回复 5# ntzwq
你说的是语法检查,正如符合语法的说话并不是好说辞一样,还得有节奏、技巧这些,以综合器为服务导向的设计精神等等。
发表于 2012-4-24 08:31:40 | 显示全部楼层
回复 6# free-arm
    不知你是否看过designchecker,designchecker中检查的不仅仅是语法。语法在编辑阶段就已经做过检查了,HDL Designer 是一边输入一边就做语法检查的。
发表于 2012-4-24 09:50:30 | 显示全部楼层
个人觉得verilog是一门硬件描述语言,虽然有人觉得他的语法上类似C语言,但是实质上却和C有着根本的区别。要学好verilog首先要弄清数字逻辑基础,正如楼主的书中写的一样,做到“心中有电路,手中写代码”,在敲代码之前一定要规划好自己的电路,定义好每个信号的功能是什么。另外,在写代码的时候要考虑到硬件,比如你描述的是一个组合逻辑,还是时序逻辑,何时用阻塞赋值,何时用非阻塞赋值,以避免仿真结果和综合结果不一致的情况。 再者 ,就是代码规范,可以多看看前辈的写的代码,吸取精华,个人觉得,在满足设计要求的基础上,越容易让别人看得懂,看着舒服的代码,就是好的代码~~ 当然啦,技术活嘛,都是练出来的,练多了,自然下笔有神啦~  但是,归根结底,大家还是要热爱数字IC,热爱verilog,因为这样会有一种无形的力量,推动我们往更深,更高的境界前进~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-4-24 09:59:36 | 显示全部楼层
是,电路结构才是关键的,语言只是实现电路的一个工具而已,经验只有站在前人的肩膀上才能不断积累,而非坐在电脑前就能自动领悟到全部的技巧。LZ的开篇有一些标题党的嫌疑,看似讲了很多,实质什么也没有讲。分享实质性的代码或技巧才能帮助大家提高设计水平和能力。
 楼主| 发表于 2012-4-24 10:11:34 | 显示全部楼层
回复 9# jameszhan
    嗯,这是务虚的话题,开放式的讨论。
   不过我认为各位有些矮化了Verilog语言表达的技巧了。好比大家的主题意思是对的,但是怎么说让听众接收就是一个技巧活了。不能说我只有好的想法就万事大吉了,要表达的舒服,能够综合出最小最好的电路,就需要一些Verilog语言表达的技巧了。
GMT+8, 2025-12-19 13:18 , Processed in 0.029348 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
