楼主: youngs
[求助] 请问二阶sigma-delta ADC低频下噪声大是为啥?
发表于 2015-1-29 14:10:40 | 显示全部楼层
回复 17# fuyibin
    你好 我现在做一个两位量化的 sigma delta ADC   在计算他SNR的时候  是不是要两位输出码流 接到一个2bit理想DAC上 然后将理想DAC的输出码流 导入到MATLAB 计算吗?亟待回复 谢谢
发表于 2015-1-29 14:16:41 | 显示全部楼层
回复 36# saiaoying
发表于 2015-3-6 16:27:47 | 显示全部楼层
what is bin ???
发表于 2015-4-8 10:48:49 | 显示全部楼层
16bit是调制信号输出的有效位数,上面那个才是信噪比
发表于 2015-7-1 11:10:16 | 显示全部楼层
1.输出失调,看看系统失调,如果这个有偏移的话,应该有个低频的东西;
2.噪声整形, 传递函数的零点确定在DC处吗?
发表于 2015-7-5 11:06:40 | 显示全部楼层
回复 48# bright_pan
请问你的理想仿真元件op、比较器都有吗?
发表于 2015-11-25 12:27:09 | 显示全部楼层
回复 4# fuyibin
   您好!我最近在 测试2-2MESH ADM芯片,输入信号就是你说的那样,输出的结果如图: a1..PNG
计算的SNR为负值,一直很费解,这个程序和2-2MESH ADM电路仿真时用的是同一个程序,但用仿真的数据得到的SNR就是正值,还请大神赐教!
发表于 2015-11-27 17:03:09 | 显示全部楼层
回复 57# sy1success
输入信号大概是在1kHz上, 你的采样频率是多少?有没有满足相干采样条件?
发表于 2015-11-27 17:12:02 | 显示全部楼层
回复 58# quantus
   多谢回复!!!调制器的工作频率是1M,输出数据流的采样频率是1M,两者同相位
发表于 2020-4-8 10:36:23 | 显示全部楼层
thanks, just learning ~!!
GMT+8, 2025-9-13 11:18 , Processed in 0.756440 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
