查看: 3795|回复: 6
[求助] GF65n PAD 上面custom_symbol 是什么意思
发表于 2015-5-29 11:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Globol Fundary 65nm 工艺,自带PAD ,layout 上 标了一个symbol custom_symbol,这个symbol对DRC有影响,不加的话,会有ESD问题,custom_symbol 是什么意思????
发表于 2015-5-29 16:56:48 | 显示全部楼层
加了这层出现问题的话客户自己承担责任 他们就不管了
 楼主| 发表于 2015-6-1 11:41:35 | 显示全部楼层
不会吧,这是Globol Fundary 自带的啊,性能应该是有保证的吧。如果出了问题客户自己承担责任,是不是有点坑
 楼主| 发表于 2015-6-1 15:24:45 | 显示全部楼层
回复 2# lijianxin04
   我发现我写错了了,应该是CUSTOM_ESD 这一个label,查了一些资料,说是ESD design 允许这样用,结果就是DRC会屏蔽一些ESD 相关的ERROR.你说的有些道理的,应该是加了这一层label,只能保证他们的本身的可用性,如果未经允许copy他的部分或者整个,他就不能保证其性能,所以就不负责了。
发表于 2015-6-2 17:38:55 | 显示全部楼层
说反了 加了这层有问题他们负责 不加是你的责任
发表于 2015-6-4 14:38:42 | 显示全部楼层
回复 5# suly
   你说的我都凌乱了  我也忘记了 很久之前遇到的问题 。。。。。
发表于 2015-6-4 14:39:27 | 显示全部楼层
回复 4# QQ874283381
   具体什么样我也忘记了 最好是能联系到相关人员问一问
GMT+8, 2025-12-21 11:30 , Processed in 0.019072 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
