查看: 5641|回复: 19
[求助] 运放输出问题
发表于 2015-5-7 20:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是菜鸟,最近使用TSMC65nm设计了一个运放,闭环增益66d左右。用其做“反向放大器”,按照理想运放分析应该有:Vn=0V, Vout=-Vref(Rf/R1)=-600(R/R)=-600mV;  可是仿真发现Vn=313mV, Vout=27mV,该怎么解释呢?  输出非负我知道,但是Vn=313mV?
反相放大器
反相放大器
 楼主| 发表于 2015-5-7 21:00:14 | 显示全部楼层
补充一下,VDD=1.2V, VSS=0V,Vref=0.6V, 两个R相同
发表于 2015-5-8 01:07:48 | 显示全部楼层
(600+27)/2 = 313.5
发表于 2015-5-8 05:35:41 | 显示全部楼层
你看下Vp管子的工作状态
发表于 2015-5-8 08:00:27 | 显示全部楼层
运放的结构什么样的,输出级可以驱动电阻负载吗?就电阻之后,内部的静态工作点你看看
发表于 2015-5-8 08:02:29 | 显示全部楼层
接vss满足运放的共模输入范围吗?
发表于 2015-5-8 08:08:50 | 显示全部楼层
直观感觉是运放内部管子没有工作在饱和区
 楼主| 发表于 2015-5-8 08:57:07 | 显示全部楼层
回复 7# xux1991
当前接法,运放内部工作点
当前接法,运放内部工作点
麻烦您看看,M7和M13工作在线性区(Vds<Vdsat)了是吧。改如何修改?还有输出负值是不可能的对不?如果设计好,Vn可否接近0?
 楼主| 发表于 2015-5-8 08:59:52 | 显示全部楼层
回复 5# zgtianlei
登录/注册后可看大图
您看看
当前内部结构
当前内部结构
 楼主| 发表于 2015-5-8 09:00:57 | 显示全部楼层
回复 7# xux1991
   是有两个管子没有工作在饱和区。如果工作在饱和区,那就会出现Vn=0V左右?
GMT+8, 2025-11-14 20:35 , Processed in 0.106745 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
