楼主: xidianligang001
[求助] 运放输出问题
发表于 2015-5-10 00:01:19 | 显示全部楼层
回复 9# xidianligang001
   这个运放的输出级是个高阻输出,适合驱动容性负载,输出驱动电阻,输出阻抗肯定很小了。我想你在输出级加个Buffer试试。我没软件不能调试了直接告诉你,你试试吧
发表于 2015-5-10 09:56:41 | 显示全部楼层
楼主好像对运放输入端接地理解错了,那是交流地,直流电平不一定是0.
如果Vp直流电平没有限制为0的话,建议修改
发表于 2015-5-10 10:53:30 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-10 22:31:18 | 显示全部楼层
楼主这么接是电流放大型,如果运放工作的话,其输出电压为-600mv,而此时输出管子是永远无法进入饱和区,运放的工作是不正常的。
发表于 2015-5-10 22:40:40 | 显示全部楼层
楼主,你没有直流偏置。运算放大器是在直流点附近工作的。也就是说在交流分析中,OPamp是线性器件。你看一下你设计的M7管子,作为一个输入管子没有bias到饱和区是不对的。
发表于 2015-5-11 11:13:46 | 显示全部楼层
check您的M10, 看是否因為size問題而使其進入TRIODE Region. 如果是的話, 加大其m, 使得電流輸出足夠後, 即可使Vout提升至0.6V. 如果不想改OPAMP的話, 將R由19K改為190K也是個解法, 不過noise會變大. 一切就看您的需求了.
发表于 2015-5-11 12:48:43 | 显示全部楼层
   赞同14楼的意见。楼主还是先看一下运放的输入输出范围吧
发表于 2015-5-11 12:58:40 | 显示全部楼层
输出阻抗19K,增益大于1么?你把两个电阻换成19M以上的就ok了。
发表于 2015-5-11 16:36:04 | 显示全部楼层
Vp应该设置为共模电平吧,而不是0吧
发表于 2015-5-11 19:06:46 | 显示全部楼层
1. 运放的VIP也应该是共模电平,
2.所谓的反相放大器说的是交流小信号,,不是直流偏置点
GMT+8, 2025-12-26 02:54 , Processed in 0.018044 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
