查看: 4741|回复: 11
[求助] 如果正负时钟沿用于捕捉或提供外部DDR数据,利用I/ODDR
发表于 2015-4-15 11:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,如果我想在正负时钟沿用于捕捉或提供外部DDR数据,不利用I/ODDR,用数字电路实现,采用半定制流程的话有人知道怎么实现吗?如果用verilog采用上下沿寄存器混用,结果工具是不可综合的,有人懂吗?求大神
发表于 2015-4-15 16:48:29 | 显示全部楼层
我也在用IDDR采集数据,双沿数据分别存到RAM中缓存,然后输出
 楼主| 发表于 2015-4-16 10:35:21 | 显示全部楼层
回复 2# ysh_wh
如果不用这种IDDR‘ODDR器件呢?或者这种电路的结构你知道么
发表于 2015-4-16 20:53:37 | 显示全部楼层
上升沿打ddr数据到寄存器1,下降沿打ddr数据到寄存器2,再用上升沿打寄存器1和2的数据到寄存器3 。注意半周期约束
 楼主| 发表于 2015-4-17 22:19:50 | 显示全部楼层
回复 4# gransport
   可是这种写法是违反DC综合的规则的啊
发表于 2015-4-19 11:06:20 | 显示全部楼层
回复 5# hxx52021
DC没试过,我用的是FPGA的综合工具,你可以试着时钟取反
发表于 2015-4-19 21:36:28 | 显示全部楼层
回复 1# hxx52021
   违反综合原则,为什么不用iddr呢?
发表于 2015-4-19 21:41:01 | 显示全部楼层
回复 1# hxx52021
   或者你可以用两个时钟这两个时钟有严格的相位关系,相差180度。可以将时钟经过dcm输出两个相位相反的同频时钟,然后在一个时钟的上升沿采集2路数据,不过可能会存在一个镜像的频率。
发表于 2015-4-20 21:14:24 | 显示全部楼层
iddr就是做这事的,芯片有的话就用啊。
 楼主| 发表于 2015-4-20 22:49:08 | 显示全部楼层
回复 9# lxtx603
   可是没有这种电路啊
GMT+8, 2025-11-25 02:33 , Processed in 0.021280 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
