楼主: damonzhao
[求助] ICC中怎么实现special route?[已解决]
发表于 2014-2-26 10:08:00 | 显示全部楼层
回复 10# damonzhao
   嘿嘿,用partical果然就不会出现fail的问题。
fp_create_placement
preroute_standard_cells后
verify_pg_nets的时候,log里面没有报VDD GND错误,但是到verification  --》 error  browser里面rail出现了很多float  pin,
问题都是在std cell pin conn 、core ring和strap上面。
我strap 打竖直的方向,然后电源地分别用M5 M6 ,没有把奇偶层数分开,会不会影响到呢?
 楼主| 发表于 2014-2-26 11:10:26 | 显示全部楼层
回复 11# 白兰地
floating的vdd vss会不会是没有derive_pg_connection的原因造成的。
metal的走向遵循tf的规定比较好,你如果竖向既有M5又有M6,power阶段暂时没影响,但是routing的时候影响就出来了
发表于 2014-2-26 16:23:23 | 显示全部楼层
回复 12# damonzhao
我有derive_pg_connection ,估计没有每次添加电源网络都进行连接。
还有就是我DC综合的时候将VDD GND给去掉了,然后综合出来的网表,我没有在顶层添加VDD GND因为加完后会报错,不过我有derive_pg_connection ,有报连接上多少条,这个命令应该可以自动产生VDD GND ?
再请问下,网表中如果出现连接到逻辑0,1的能行吗?
 楼主| 发表于 2014-2-27 08:57:45 | 显示全部楼层
回复 13# 白兰地
   网表中不需要出现VDD GND
出现1‘b0/1'b1正常,后面加TIEHI/TIELO单元就是了
发表于 2014-2-27 15:56:43 | 显示全部楼层
回复 14# damonzhao
   恩恩,在您的提醒下,我去看了下tiehi和tielo单元的文档,貌似有时缺少这些单元还真的会引起DRC  LVS错误,那我们一般在什么时候会选择添加这些单元呢?在刚导入设计的时候?
The Tie High (TIEHHD) and Tie low (TIELHD) Cells are used to tie off any
inputs to power or ground. The output of TIEHHD/TIELHD cell can provide
better ESD protection for internal cellswhen a cell input is isolated through
diffusion. DRC error or LVS short error may occur without these cells.
 楼主| 发表于 2014-2-27 16:53:51 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-28 09:16:49 | 显示全部楼层
回复 16# damonzhao
嘿嘿,谢谢版主大人!!!
发表于 2018-10-23 10:54:33 | 显示全部楼层
thanks for information
GMT+8, 2025-9-14 06:45 , Processed in 0.016017 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
