查看: 9324|回复: 19
[求助] 关于self-protected
发表于 2013-12-26 15:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于功率管,比如一个面积很大的N型LDMOS,D端是一个IO,那么通常这个IO不需要额外的ESD保护电路或器件,LDMOS本身就能起到保护作用。
这个本身起保护作用怎么理解?如果我在这个IO和另一个低压IO之间打ESD,这个电流怎么泄放?电流通路在哪儿?
实在不能理解,还望大大们解惑一下。
发表于 2013-12-27 16:22:05 | 显示全部楼层
snapback
 楼主| 发表于 2013-12-27 16:43:54 | 显示全部楼层
回复 2# fuyibin
   snapback发生在哪里啊?如果发生snapback,也是先与衬底通了吧?功率管的情况有很多种,比如IO那端和衬底有可能只隔了一个PN结,也有可能隔了2个甚至3个PN结,那这些情况下snapback都怎么发生的?不明白。
发表于 2013-12-27 17:37:22 | 显示全部楼层
你可以看看foundry的标准IO,都是直接靠输出MOS的drain端doide雪崩击穿,trigger substrate npn discharge ESD current
 楼主| 发表于 2013-12-30 10:19:34 | 显示全部楼层
我看了foundry的manual,没有提到是怎么discharge的,只是说可以self-protected。如果是D端PN结雪崩,那怎么会发生snapback?没有NPN的结构啊,只是一个简单的击穿而已。是不是当管子面积很大的时候,仅靠击穿就可以扛得住ESD?因为面积大,散热不成问题,不会发生热损坏?
发表于 2014-1-7 17:42:15 | 显示全部楼层
除了面积大之外,与ESD的主电源和地之间也必须要有snapback通路,否则功率管也是不安全的。
发表于 2014-1-9 11:42:20 | 显示全部楼层
把破面图画出来才好讨论呢,LDMOS应该会形成snapback。复制去Google翻译翻译结果
发表于 2014-1-29 10:24:06 | 显示全部楼层
pin to pin打是通过电源地泄放的,power管一般也要按照ESD rule 来画,BJT是寄生器件,是S/D和SUB寄生出来的,然后通过SUB与电源地建立联系。
发表于 2014-2-1 18:34:24 | 显示全部楼层
NPN three port:
emitter : Drain Port
Baser: Substrate P
colletor: Substrate pickup port or transistor source port
 楼主| 发表于 2014-2-7 10:44:40 | 显示全部楼层
回复 8# lisazhao
   snapback是通过寄生npn发生的,这我明白,如果在LDMOS的D和S之间打ESD,可以发生snapback或者是通过类似于CGNMOS的原理防护。我不理解的是,在LDMOS的D或S端对其他IO(比如低压IO)打正的ESD时,这个电流是怎么泄放的,这时候,D或S端与衬底先要击穿,然后才能通过衬底到达另一个IO,这样的话,实际上没有snapback发生的条件啊。
GMT+8, 2025-11-15 03:27 , Processed in 6.067350 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
