楼主: ygyg100
[求助] 关于self-protected
发表于 2014-2-9 09:09:51 | 显示全部楼层
回复 10# ygyg100
D或S端与衬底先要击穿,然后才能通过衬底到达另一个IO,这样的话,实际上没有snapback发生的条件啊。
你的S端和SUB不接到一起接电源/地吗?
 楼主| 发表于 2014-2-10 08:51:42 | 显示全部楼层
回复 11# lisazhao
   功率管的S不一定接地或电源啊。如果接地的话没问题,ESD电流可以通过地流到其他IO,我不明白的就是不接地的情况,也包括接电源,电流怎么流到其他IO。
发表于 2014-2-10 09:49:22 | 显示全部楼层
你能把你功率管那边的电路发过来看看吗?
 楼主| 发表于 2014-2-10 10:14:17 | 显示全部楼层
回复 13# lisazhao
   我突然想明白了,如果是具备self-protected能力的功率管,那么其S或D一定有一端是接地或接电源的,这样才能有电流通路到其他IO,否则也称不上是self-protected。如果是接电源的,那么这个电源到地之间必须还有另一个ESD保护。
发表于 2014-2-26 14:30:26 | 显示全部楼层
    对的。看看source 端接哪里吧。一般接到ESD ground就对了。
发表于 2014-3-10 12:14:40 | 显示全部楼层
mark一下~
发表于 2017-9-14 16:09:20 | 显示全部楼层
好书啊好书
发表于 2018-8-29 11:20:46 | 显示全部楼层
THNAK
发表于 2018-10-28 16:08:23 | 显示全部楼层
當ESD電流從Drain端進入,當PN junction發生 avalanche 後 累積的current會從寄生BJT的Base端流入,turn on 寄生BJT ,而寄生BJT的Vce就是 holding voltage,ESD電流會從source or bulk端[低電位]流出,我的理解是這樣
发表于 2020-10-12 14:21:19 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-12-16 17:56 , Processed in 0.020158 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
