查看: 26782|回复: 30
[原创] 关于MOS管的体效应
发表于 2014-1-29 09:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题:如何用 直观的方法 来看MOS 管的体效应?
发表于 2014-1-29 16:34:50 | 显示全部楼层
MOS管是双栅器件 G是一个,另一个就是衬底。
只不过对于开启电压作用相反
 楼主| 发表于 2014-1-29 18:55:47 | 显示全部楼层
回复 2# semico_ljj
    说的很有道理,以前都没有这样想到过。
    考虑体效应的话,二极管连接的MOS管从源端看入的阻抗反而减小,如何用直观的方法来解释这种现象?
    谢谢之前的回答,很有启发性,希望能再帮我解决这个问题。
发表于 2014-1-30 09:49:33 | 显示全部楼层
用公式吧,不管是小信号还是大信号阻抗都可以明显的看出来,不要让别人讲解了!做模拟电路的,要熟悉公式,其他的一切好解决!
 楼主| 发表于 2014-1-30 18:56:50 | 显示全部楼层
回复 4# shanzhongyiliu
    单纯用公式的话,肯定是能出来,但达不到直观的效果。。。
发表于 2014-1-30 22:47:21 | 显示全部楼层
"考虑体效应的话,二极管连接的MOS管从源端看入的阻抗反而减小", 谁说一定减小?体效应只是描述体电位变化对器件的影响,适当利用体效应,既可以是器件导通更好,也可以使器件关短更好。
 楼主| 发表于 2014-1-30 23:26:15 | 显示全部楼层
回复 6# ygchen2
    这个,之前我没说清楚,是拉扎维书上第三章二极管连接共源级的一个小思考,现在再看书看到的一些问题,万分感激大家的帮忙。。。
发表于 2014-2-1 20:30:10 | 显示全部楼层
substrate相当于另一个gate,存在体效应的二极管连接MOS管有两个压控电流源共同作用,两个电流源并联,电流相加,体现在跨导也是相加,阻抗是跨导的倒数,于是阻抗减小。
 楼主| 发表于 2014-2-1 21:20:51 | 显示全部楼层
回复 8# uopuwe
    终于看懂。。。太谢谢帮忙了!
发表于 2014-2-6 00:52:44 | 显示全部楼层
回复 1# 尹风
    当bulk加电压后,使沟道耗尽区变宽,于是反型区载流子减少,ID减小。 Vt增大,要想得到同样的ID,则必须要增大VG。
GMT+8, 2025-12-18 23:28 , Processed in 1.155129 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
